ЧУДОТВОРЕЦ Опубликовано 19 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 да машина на гарантии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 19 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 @ЧУДОТВОРЕЦ, проверяй связь между: коробка - блок управления коробкой - блок управления двигателем. Возможно просто окисление контактов, подгнивший или оборванный провод. И разъем (большой) на самой коробке хорошенько промыть спецжидкостью для контактов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_Vovka Опубликовано 8 августа, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 (изменено) @василийй Добрый день! Тоже приключились такие ошибки с такими симптомами. Ошибки "P2104, P2110, P0641, P0651", в аврийном режиме. На холостых обороты до 2000-3000, ELM показывает открытие дроссельной заслонки на 78.8 %, по педали газа от 14%(в не нажатом виде) до 80%(тапок в пол). Емгранд 1.5, 2014 г.в. ошибки скидываю, но ничего не меняется Подскажите в чем была проблема в Вашей ситуации? Изменено 8 августа, 2025 пользователем i_Vovka Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
