Не видит ключ
Aliks
Доброе утро. Вот столкнулся с первой проблемой. Утром не желает заводиться.  Минут десять сегодня и вчера заводил. Вечером такая же канитель. Сигналку тыкал туда сюда. Такое впечатление, что иммобилайзер не видит ключа. Может кто сталкивался с такой проблемкой?
Попробуй поменять батарейку)
Что-то я не понял, а как ты
а стартер то крутит? Или как ты имеешь ввиду заводил?
Если иммобилайзер не видит ключа, у тебя и стартер не будет крутится, ну не должен по крайней мере.
Батарейка работает на открытие и закрытие. Сам ЧИП в питании не нуждается. Тем более там стоит обходчик с чипом. Того он тоже не видит. Но когда увидит один чип, то и второй тоже работает.
Стартер крутит. Несколько раз поставишь на охрану и снимешь тогда заводится с пол пина.
Проверь контакты антенны иммобилайзера под кожухом рулевой колонки. Сама антенна стоит на замке зажигания. Скорее всего, пропадает контакт в разъеме...
А может и сам обходчик моск канифолить .. съездил бы к спецу по сигналкам (полагаю, что обходчик стоит ради автозапуска сторонней сигналкой?..)
Хорошая идея. Сегодня проверю Спасибо.
Исключено. Сигналку я сам ставил. Обходчик я тоже сам делал. Там все чётко.
В нашем авто если при включении зажигания ключ не считался, то штатная сигнализация переходит в режим тревоги, включается сирена. А стартером она позволяет крутить.
