Pinbalist Опубликовано 13 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Подшипник первичного вала. О нём же речь идёт. Разве нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 13 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 все сто трактуют всё в пользу заработка! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 13 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Подшипник первичного вала. О нём же речь идёт. Разве нет? Регулируют подшипники вторичного вала. И на СТО, скорее всего, этого делать не будут. Нет рекомендаций в Сервис-мануале. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinbalist Опубликовано 14 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Гонял сёдня на СТО. Мастер проехался, сказал "Ну звук из коробки есть". Потом уже в подвешенном состоянии механик стетоскопом послушал КПП и сказал что что-то не то районе шестерёнок 4 или 5ой передачи. В конце на консилиуме решили что "надо снимать, перебирать, смотреть и подшипники и шестерни". А сам звук напоминает как если передние колодки заканчиваются и начинается скрежет "металла по металлу". Только с меньшей интенсивностью. Наиболее заметен при наборе 70 км\ч и потом скорость выключаешь и накатом идёшь, либо тормозишь. Но звук негромкий. При открытом окне или включенной музыке его не слышно. Походу придётся для начала пробовать сделать по мануалу из БД. Вот только ключ найти надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lev56l Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Деформирована направляющая выжимного, развалился при нажатии. Кто нибудь в курсе меняется на наших коробках направляющая отдельно или только с половиной корпуса всборе? Сейчас сцепление работает отвратительно. Похоже, что иногда подшипник не отбрасывается полностью и получаю проскальзывание сцепления, когда отойдет полностью - все нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 14 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 @lev56l,Смотри сам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lev56l Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Эту сторону я видел, интересует фото внутренней стороны. Не крепися ли втулка с внутренней стороны на болтах наподобие черрри-тиго Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 @lev56l,Вот тут http://www.geely-club.com/forum/topic/9165-razborka-i-pereborka-kpp-svoimi-rukami/?p=302798 куча фоток моей коробки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lev56l Опубликовано 21 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 @lev56l,Вот тут http://www.geely-club.com/forum/topic/9165-razborka-i-pereborka-kpp-svoimi-rukami/?p=302798 куча фоток моей коСпасибо. Рассмотрел все, что надо. Направляющая сидит на прессовой посадке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 22 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 @lev56l, У нас спасибо выражают нажатием зелёной кнопочки, справа от сообщения))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
