Биение руля
ss-MaTRiX
Недавно заметил легкое биение руля при езде по кочкам и по брусчатке и гравийке. Сначала начал грешить на рулевые тяги. Поехал к ОД на диагностику - проверили переднюю подвеску. Вердикт - все в норме, есть замечание по левому сайленблоку стабилизатора (набор резинок и колец на болте в том месте, где стабилизатор крепится к левому рычагу), но не серьезные - сказали что еще 5-7 т. отходит.
Непонятный стук определили как от крестовины рулевого вала. Нижняя крестовина дает люфт. Посмотрев Интернет - понял что меняется целиком с 2-мя крестовинами и цена около 2000 за нее + работа.
Насколько это серьезно, можно ли как-то исправить без замены вала? Звук раздражает.
Смотри тему МК,своими руками, крестовины меняются.
