Отзыв с Нефтегорск
Ink
По левой как вы говорите фаре, откручиваешь крепление акума с не снимая проводов с оного приподнимаень на бортик подложки сдвигаешь вплотную к фильтру воздухана и немного к движку. Мне этого хватило чтобы приспособится и поменять немалыми ручёнками)))
Лампы с зарплаты куплю и попробую поменять. Сейчас пробовал подлезть, вроде возможность есть при снятом аккумуляторе.
Рамиль Раисыч. Просьба есть попробуйте на авто без ключа в салоне проехать. Если есть какой нибудь эффект то отпишите что и как.
советую снять сначала фишки в фаре, потом отстёгивать скобы и вытаскивать.... иначе не удобно очень ..... да и если есть возможность чем то сначала фишки пробрызни а то они там мёртво одеты - я использовал спрей для контактной группы - тогда они легче отстёгиваются!
Не всегда закрывается с кнопки на ручке, интересно какие там условия? Так-то у меня сигнализация с автозапуском возможно конечно конфликтуют.
Как вы проверяйте закрыто или нет?Нужно нажать на кнопку подождать 2-3 секунды и Двумя пальцами потянуть ручку не засовывая руку.От руки она открывается сам поначалу парился.Может поможет.
Если оставлен ключ внутри или не закрыта какая нибудь дверь пищит, типа не закрылась что-то не так.А иногда все условия выполнены, все равно пищит. Ставил сигнализацию у дилера, но сомневаюсь в ихней компетенции.
Попробовал, переживает конечно машина что ключа нет, но едет и руль не блокируется.
Досадно стало когда сегодня загоняя авто в гараж заметил, что перегорела лампа ближнего света (левая). Пробег 6 400. Это что за ерунда такая интересно. Установлены бракованные лампы или есть какая то проблемка с электрикой и её надо устранить (пред целый проверял).
Нормальное дело для новой машины, лампы нормальные, их жопорукие устанавливали, заляпали их, вот токой их век с отпечатками пальцев.
Сегодня поменял лампу. Пришлось с обоймы дальнего снять и поставить на место перегоревшей. У нас 1 лампа Osram стоит 640 деревянных, дальний включается раз в пол года.
Но вот проблема выкатилась. Чтоб поменять лампу ближнего (левую) пришлось снять акум, блок предохранителей и воздухан демонтировать. Что касаемо фишек на лампу, то они снялись без каких либо проблем.
Всё норм кроме небольшого осадка в сердце. остались осколки внутри фары. Т.к. лампа раскололась, а саму фару снять не смог. Как снять фару? Подскажите! Прискорбно ездить и знать что в фаре осколки как образив катаются и царапают внутренности, машина то новая.
для снятия фары придётся снять бампер вначале
вот в помощь там схема есть http://www.geely-club.com/forum/topic/5474-sniatie-perednego-bampera/page-3
http://www.geely-club.com/forum/topic/3467-emgrand-ec7chernye-fary-na-sedan/
Как вариант чтоб не снимать фару - попробовать пылесосом высосать. К пылесосу приспосабливаешь гибкий не царапающий шланг под размер чтоб вместо лампы влез и начинаешь рыбачить))))
