Отзыв с Нефтегорск
Ink
Всем привет.
Приобрёл себе emgrand 7 FE-3 в конце июня 2016 комплектация Comfort 1.5 На сегодняшний момент пробег 6 300 км. Только что приехал с Адлера. Машиной доволен но есть небольшое "но", скрип от заглушки в средней части панели, там где у раньше часы были. Что касаемо расхода то на пробег к морю и обратно потратил 341 литр 95-го (по чекам) на 4 200 км. Расход по прямой составлял от 5,6 до 7,5 л/100км при скорости 100-110 км/ч 5-я передача, а вот в серпантинах 19-21 л. на сотню, там только 2 и 3 передачи. Бортовик показаниями по остатку хода порадовал на прямо дистанции, при определённом пробеге, показывал на полный бак 830км. а вот после пути от Лазаревского до Сочи на полный бак показал 470км :ca: .О функции помощи при трогании в гору узнал только на Сочинских серпантинах в пробке, вещь отменная но нужно к ней привыкать так как в крутую горку, уклон приблизительно 15 градусов, она не даёт авто тронутся в перёд и покатится назад примерно 2 секунды. Кондиционер справляется нормально с жарой до 27, а выше приходится по максимуму накручивать регулятор. Думаю что тонировка поможет немного.
У меня есть небольшой вопрос ко владельцам FE-3. Кто нибудь проходил ТО-0? Вам масляный фильтр меняли? А то у меня получилась такая ситуация. Подошло время ТО, записался, поехал а там выяснилось что у них до сих пор нет фильтров и соответственно ТО не провели но печати поставили в сервисной книжке до того как выяснили что нет запчастей. Я в недоразумении уехал домой. Через неделю перезвонили и сказали что фильтров нет даже в Москве, но мол мне ТО защитано и машина остаётся на гарантии, благо я им ни копейки не заплатил (ТО-0 бесплатно вышло). Но терзают сомнения правильно ли это.
Ну вообще фильтр после обкатки менять так-то надо, после обкатки больше всего дерьма собирается.
Вынуть картридж, снять с него размеры .. и поискать по каталогам на спецтехнику и грузовики.
Да ну не может быть, чтобы были проблемы с маслянным фильтром на новый Эмгранд, я вот почему то уверен что старый подходит.
@KotVadim, не, там конструктив совершенно другой: у фильтра заменяется только фильтрующий элемент, бумажка ..
типа такого:
Да я про фильтр имел ввиду, с чего это вдруг старый то не подходит?
И я про фильтр, масляный .. теперь такого типа применяется (на картинке выше), без корпуса
Дело в том, что в модели 2016 года поменялся мотор либо его просто модифицировали. В моделях FE-1 и FE-2 был двигун CVVT, а FE-3 поставили DVVT. Не знаю на сколько кардинально они отличаются, но вот система с масляным фильтром другая. Старый фильтр имеет код 1136000118, а новый 1016050822.
а новый 1016050822.
Его даже в инет магазинах нет, засада однако.
