Бендер Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Сама по себе идея специально не задумывалась, само как-то постепенно наросло. Но результат получился (по моему мнению) в пол не хороший. Мой прибор работает уже 3-й месяц.Началось конечно с проблем (я второй хозяин машины), в магнитоле не работало радио и сильно раздражала ручка громкости (как не крути жила своей жизнью). Приобрёл магнитолу с сенсорным экраном, радио не появилось. Поиск антенны в нэте заводил всё больше в тупик (по опыту с прошлой машиной и ценой-качеством антенны). Но больное воображение заставило приобрести следующие дивайсы... Антенна 1100 руб, тюнер около 900 руб.(фишка тюнера в том, что у него выносной ИК-приемник и питание 12в)Усики антенны не ставил, припаял два провода. Один прикрутил к проводу родной антенны, а второй через конденсатор на корпус. Для подключения тюнера пришлось сделать стабилизатор (хотя тюнер работает от 12в), задача которого заключалось в том, что-бы не было превышения напряжения т.к. при заведенном двигателе 14в. Так-же возникла проблема с подключением USB-накопителя. Роделась следующая идея, пришлось купить usb-зарядку выпотрошить её и напоять два usb провода подключив один к тюнеру другой к магнитоле т.к. на лицевой панели у неё разъёмов нет (он у неё в ...опе и шнурок для прокладки в бардачок). В общем-вот... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Молодец! Красиво! до какой скорости пашет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бендер Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 На скорости не пробовал, только при дурака-валяния при ожидании жены с тёщей из магазина. Да и на ходу при прослушивании музыки монитор стараюсь выключать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бендер Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Да надо признаться в другой беде (над ней работаю и тему прослеживаю) при включенном видео-регистраторе глохнет радио и тв. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Да надо признаться в другой беде (над ней работаю и тему прослеживаю) при включенном видео-регистраторе глохнет радио и тв.помоему проблема не в регистраторе а в самом блоке питания его! Встречался с наводкой бешенной на колонки при использовании зарядки телефона универсальной типа мощной типа 2.2 ампера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 при включенном видео-регистраторе глохнет радио и тв.Это помеха регистратора, проходили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бендер Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Пробовал, как aviator-80 подключать через разные USB зарядки, не уходит китайский бог из моей машины. Он у меня злой, глаза у него спереди и сзади, даже картинку при заднем ходе на магнитолу выводит. Да нагрузка по питанию как у двух регистраторов, две камеры все таки. Есть идейка через 7905 или LM317 запитать, но боюсь радиатор не позволительно велик будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Пробовал, как aviator-80 подключать через разные USB зарядки, не уходит китайский бог из моей машины. Он у меня злой, глаза у него спереди и сзади, даже картинку при заднем ходе на магнитолу выводит. Да нагрузка по питанию как у двух регистраторов, две камеры все таки. Есть идейка через 7905 или LM317 запитать, но боюсь радиатор не позволительно велик будет.а что мешает всё в подкапотном собрать разместить и в салон чисто провода толкнуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бендер Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Надо сначала следственный эксперимент провести и при удачном результате думать о реальном исполнении ( есть стабилизаторы и по мощнее до 6А в таком-же корпусе). Если когда и получиться, то это уже другая тема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 На ЛМ-ке не стоит делать, это радиатор будет размером чуть не с приборку.И еще. Если регик какой-нибудь из дешевых ширпотребских, то дело может быть и в нем самом. Я свой выкинул, ибо он сам фонил на радио. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
