Бытовой цифровой TV-тюнер DVB-T2 в машишу
 Сама по себе идея специально не задумывалась, само как-то постепенно наросло. Но результат получился (по моему мнению) в пол не хороший. Мой прибор работает уже 3-й месяц.
Началось конечно с проблем (я второй хозяин машины), в магнитоле не работало радио и сильно раздражала ручка громкости (как не крути жила своей жизнью). Приобрёл магнитолу с сенсорным экраном, радио не появилось. Поиск антенны в нэте заводил всё больше в тупик (по опыту с прошлой машиной и ценой-качеством антенны). Но больное воображение заставило приобрести следующие дивайсы...
Антенна 1100 руб, тюнер около 900 руб.(фишка тюнера в том, что у него выносной ИК-приемник и питание 12в)
Усики антенны не ставил, припаял два провода. Один прикрутил к проводу родной антенны, а второй через конденсатор на корпус.
Для подключения тюнера пришлось сделать стабилизатор (хотя тюнер работает от 12в), задача которого заключалось в том, что-бы не было превышения напряжения т.к. при заведенном двигателе 14в.
Так-же возникла проблема с подключением USB-накопителя. Роделась  следующая идея, пришлось купить usb-зарядку выпотрошить её и напоять два usb провода подключив один к тюнеру другой к магнитоле т.к. на лицевой панели у неё разъёмов нет (он у неё в ...опе и шнурок для прокладки в бардачок).
В общем-вот...
Молодец! Красиво! до какой скорости пашет?
На скорости не пробовал, только при дурака-валяния при ожидании жены с тёщей из магазина.
Да и на ходу при прослушивании музыки монитор стараюсь выключать.
Да надо признаться в другой беде (над ней работаю и тему прослеживаю) при включенном видео-регистраторе глохнет радио и тв.
помоему проблема не в регистраторе а в самом блоке питания его! Встречался с наводкой бешенной на колонки при использовании зарядки телефона универсальной типа мощной типа 2.2 ампера
Это помеха регистратора, проходили.
Пробовал, как aviator-80 подключать через разные USB зарядки, не уходит китайский бог из моей машины. Он у меня злой, глаза у него спереди и сзади, даже картинку при заднем ходе на магнитолу выводит. Да нагрузка по питанию как у двух регистраторов, две камеры все таки. Есть идейка через 7905 или LM317 запитать, но боюсь радиатор не позволительно велик будет.
а что мешает всё в подкапотном собрать разместить и в салон чисто провода толкнуть
Надо сначала следственный эксперимент провести и при удачном результате думать о реальном исполнении ( есть стабилизаторы и по мощнее до 6А в таком-же корпусе). Если когда и получиться, то это уже другая тема.
На ЛМ-ке не стоит делать, это радиатор будет размером чуть не с приборку.
И еще. Если регик какой-нибудь из дешевых ширпотребских, то дело может быть и в нем самом. Я свой выкинул, ибо он сам фонил на радио.
