Emgrand 7 на механике из Санкт-Петербурга
Vet_t
Резина точно не причем. Она же вроде как Giti.
Ни у кого с ней проблем вроде не было.
Я и не только я изъездили по три сезона на ней.
Баланс проверяли?
Мне проверяли все сразу, комплексно. Все находится в пределах нормы.
Также спрашивал про зазоры: мастер сказал, что все в пределах допуска, поэтому кузовную работу могут и не сделать бесплатно по гарантии. Но это надо спрашивать отдельно у другого дилера.
Думал настроить педаль газа на более жесткую позицию (а то нажимается уж очень резко). Оказалось, что стоит электронная педаль и настройке не поддаётся.
  • Ответов 76
Виталий, проверь в другом месте балансировку все таки. Что бы уж отмести все сомнения по балансу.
Резина крайний вариант. И если вдруг дело в ней, то гарантийная замена.
Как вариант-поставь передние назад.Может бьёт одно колесо,а вибрация,обычно,от передних колёс.
Конечно балансировку в шиномонтажке обычной проверь - копейки стоит, лучше не экономить, а если опять вибрация будет, то может быть еще  от дисков (мое мнение) тормозных имею ввиду, потому что более не отчего вроде...
Всем привет. А у меня и после балансировки "било", хотя сам смотрел, в 0 отбалансировали. ПЕред с задом поменял и всё, как корова языком слизала это биение. Так что нужно начинать с перестановки колёс.
А зачем на гарантийной машине менять колеса местами?
Причина то есть какая то? И она не исчезнет никуда. Бить не будет, но проблема останется.
Нужно просто поменять проблемные колеса на новые и все.
Проблема в биении. У меня она вылечилась перестановкой колёс, что ещё может остаться? И при чём здесь гарантия?
Машина новая.
А-а, значит надо было ехать к дилеру. Но я очень сомневаюсь, что они стали бы колёса по гарантии менять. Так же сделали бы перестановку колёс. Да и в гарантии я не помню, чтобы про колёса говорилось.
Как вариант да, переустановку бы сделали. Это уже от хозяина авто зависит.
А что гарантия? Колеса не часть машины?
Если бы у меня на новой машине било колесо хрен бы я отстал от ОД с заменой на новое.
Им проще было бы поменять со стоящей машины в шоуруме-)))
