Разлетелся саттелит и пробил корпус коробки
http://vk.com/wall-49775452?own=1 здесь просмотри,есть разборки Эмиков..
у меня 3 года или 100 тысяч, к сожалению 3 года прошло..... это сейчас 5 лет  и 150 тысяч если не ошибаюсь.
post-1011-0-71791400-1468927599_thumb.jpgpost-1011-0-98625500-1468927628_thumb.jpgПродолжаем беседу. Сегодня поехал в сервис, сняли коробку, вот такие последствия
отвез аргонщикам сказали что заварят, сумму пока не озвучили, говорит надо посчитать, вроде из расчета 50 р. 1 см
 Подшипники все целые , по крайне мере визуально, но всеравно поменяю, раз вскрыли.
Еще из дефектов, выявлены..
Дифференциал все зубья покоцаны
post-1011-0-89507200-1468927836_thumb.jpgpost-1011-0-23741000-1468927870_thumb.jpgpost-1011-0-89507200-1468927836_thumb.jpg
привод датчика скорости сломана шестерня post-1011-0-23620400-1468927980_thumb.jpg
 также при беглом осмотре были обнаруженны два скола на шестеренка( на фото она нижняя группа, вторая шестерня слева направо
Ну и сказали что проведут дефектовку, посмотрят игольчатые подшипники, так их не видно.
Ну и как вердикт на сегодня:
Корпус варить.
Нужен Дифференциал в сборе.
Нужен привод датчика.
подшипники написали первичный вал 3436316002 ( русский каталожный номер 50305) (63052) - 2 шт.
подшипник вторичного вала .
передний 3305517102 (30204)- 1 шт.
задний 3204715101 (32006) -1 шт.
 по подшипникам ,кто менял, посмотрите пожалуйста может что не так, или подскажите где номера посмотреть
 ну и заодно поменяю диск сцепления и выжимной подшипник, может тоже что то посоветуете? А, фурмовчане?
Помогите опознать шестерню, что это за шестерня?
4-ой передачи...
Спасибо за оперативность,еще бы знать где ее найти...
В общем,на сегодня,диференциал решил купить по частям,сателиты большие малые венец,сальники и подшипники, вал датчика скорости,диск сцепления и выжимной.все нашел.ненайду только шестерню четвертой передачи,та которая на вторичном валу.
Сцепление Крафтеч. Посмотри сколько я их помненял по оригиналу в теме сцепления.
