Аварийка при открытии дверей
@Naumec,Ткни пож-ста пальцем, какой разорвать не взламывая БУЭ?
@Джильбарс, я выше писал уже - от МК у нас отличается. И на этой схеме (в твоем посте) не будет того провода. За концевиками дверей "следит" не ВСМ, а другой блок. Как я понял - это блок комфорта. И вот с него провода надо отслеживать и искать тот, по которому сигнал на включение аварийки передается в ВСМ.
Я сигналку стороннюю ставил у официала Стар Лайн, лишь помогал ему. Спец предложил убрать мигание аварийки от дверей, потому что это как-то мешало сигналке. Нужный провод нашли "методом научного тыка".
@Naumec,У нас нет блока комфорта и за этим следит только ВСМ :(  А кнопки дверей на схеме снизу слева 4 штуки, лампы поворотов над ними сверху блока и вся хрень идет через него (там же и сигналка, которая орет когда поехал с не закрытой дверью и прочее). По этому такой метод на МК не проканает.
Спрошу здесь. Кто помнит или обращал внимание на кнопку включения аварийной сигнализации на ДЖИЛИ МК. Контрольная лампа при включении кнопки аварийки, моргает или нет? Теоретически должна, на деле нет... Лезть менять лампочку нет желания...
@NVP,Завтра посмотрю. Не помню когда этой кнопкой пользовался. А если и пользовался, то чтоб поблагодарить)))
Не моргает, только подсветка при включении габаритов
@SATINALT,@strescov, Спасибо.
Случайно обратил внимание, стал смотреть схему. По схеме контрольная лампа (мигания), стоит на схеме. На деле не моргает. Вероятно экономия установки лампочки.
На фото видно, что должно быть установлено две лампы.
Прикольно... На днях испробую.
Еще возможно при сборке перепутали в разъеме контакт. На фото схемы обозначил красным проводом - как должно быть, чтобы лампочка моргала.
Проверил - на Кроссе точно не будет мигать кнопка аварийки. Есть несколько отличий в схеме подключения кнопки - не совпадает нумерация выводов, вторая лампа отсутствует, вместо первой (подсветки) стоит колхозный светодиод. На проводе от А10 напряжение 0.7В в выключенном положении и 0В при включенном.
