Аварийка при открытии дверей
Всего-то один проводочек перерезать около салонного блока предов...
И лишится всех функций поворотники и аварийки.....очень полезная функция БЕЗОПАСНОСТИ.у себя на х7 активировал эту функцию в дополнительной сиги...видать привычка осталась от МК.
@jesenesek, я ж езжу с аварийкой, с поворотниками .. но без моргания при открытых дверях
На самом деле - очень удобная функция! Мне еще ни разу чтобы не позавидовали владельцы других машин.
И эта и сигнал незакрытых дверей - реально удобно!
Кому как, лично меня бесила аварийка от дверей ... я это убил на своей. Все остальные функции (аварийка с кнопки, повороты, автоблокировка дверей при движении, сигнал не пристегнутого ремня водителя и пр.) все прекрасно работает. А контроль закрытия дверей на приборке и так двойной: красная лампочка и картинка на экране; не достаточно?
@Naumec, Люди добрые! Какой проводок перерезать?! И что при этом потеряю?
@alf73, по Кроссу не скажу, проводка и схема отличаются немного. Но опытным путем можно найти нужный провод в салонном блоке предохранителей: провод, на котором появляется "прыгающее" напряжение при открытии двери.
Выше я писал, что все остальные функции бортовой электроники сохраняются. Исчезает только мигание от дверей.
