Левандос Опубликовано 12 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Поменяй колёса местами(зад вперед).И колеса менял,результата нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 12 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Тогда гнутый вал привода или ступечный подшипник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Левандос Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Сегодня поставил другие колеса биение прошло.Потом поставил свои,присмотрелся при закрученном колесе зазор между ступицей и диском не равномерный.Надо ставить центровочные шайбы,если они есть такого маленького размера.Но пока кое-как выставил до 140-ка попробовал биения нету. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Левандос Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Сегодня был на шиномонтаже,там сказали что родное колесо должно плотно садится на ступицу.У кого как?Есть зазор?Биение достало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-MaTRiX Опубликовано 19 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Было биение. Вылечил месяц назад. А до этого при разгоне более 100-110 руль "дрожал" с люфтом в 5-7 мм.В итоге - расбалансированны передние колеса на 40-45 грамм - потерял грузики. 400 рублей за 2 передних колеса и биение пропала совсем.На всякий случай - сделал еще развал. Было не ровно, немного в право уходило, но биение прошло после балансировки колес.Диски летние у меня с диаметром ступицы 61 - стоят пластиковые кольца на наш диаметр - плотности нет. Колесо центруется конусами гаек.Если балансировка колеса не помогает - надо копать в сторону тормозного диска - как вариант. ИМХО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
