Левченко Сергей Владимиров Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 После 110-ти начинается биение,колеса отбалансировал ничего не изменилось,что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Сколько пробег у машины? Сколько прошла резина? Пробовал передние колеса менять местами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Левченко Сергей Владимиров Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Сколько пробег у машины? Сколько прошла резина? Пробовал передние колеса менять местами?Пробег 3700км,местами не менял но ставил запаску тоже отбалансированую ничего не меняется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 22 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Наличие гоузиков ещё не говорит о правельной балансировке. Скатайте на шиномонтаж нормальный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 22 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 И схождение проверить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist Опубликовано 22 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Если машина гарантийная то лучше к официалам пусть устраняют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
О_л_е_г Опубликовано 27 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Всем привет, такая же проблема, после "обкатки" решил скорость попробовать на трассе от 100-120, оказалась вибрация на руле вертикальной и кузове районе водительской стойки в горизонтальной плоскости.Возможные причины:1. из-за секретных гаек. Читал на форуме что все гайки должны быть одинаковы до грамма.2. повторно сбалансировать диски (в моем случае). При первой балансировке навесили до 40 гр.3. разное давление в шинах.(не в моем случае)4. грязь внутри дисков с прилипшими камнями (в моем случае)5. Слишком легкие литые диски- такая версия тоже была, лечили установкой камеры!)))6. Подклинивание тормозных барабанов задних колес, Рулевая рейка, Наружние ШРУСы, Ступечный подшипник - пишут "бывалые" форумчане! Предстоит хождение по мукам, но пока начну с дисков, хотя бы с перестановкой перед- зад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
О_л_е_г Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Мои мучения кончились после того как "вручную" помыл задние диски, был в среднем пятимиллиметровый слой засохшего грязе-песка с прилипшими камнями, размером с мелкую щебенку, на внутренних поверхностях литых дисков. После чего провел тест-драйв на трассе со скоростью до 130 км/ч вибрации и биения отсутствовали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Левандос Опубликовано 12 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Биение так и не проходит от 110-ти до 160-ти одинаково.Был на разных шиномонтажах балансировка не помогает.Сегодня поддонкратил завел на передаче ход колеса вверх-низ есть.Что делать что еще проверить и как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 12 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Поменяй колёса местами(зад вперед). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
