Ринат 1973 Опубликовано 18 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Добрый день, уважаемые коллеги. У меня следующая проблема: на горячую при заглушенном двигателе в расширительном бачке наблюдается "пузырение". и повышение уровня антифриза, который может вытекать из под крышки расширителя. Через некоторое время уровень понижается. Посмотрел крышку радиатора: нет пружины- это нормально? Должна ли пружина быть на нашихавто, т.к. не изучал при приобретениии авто. Есть предположения: или крышку менять, или прокладку ГБЦ. Может кто подскажет аналоги крышки радиатора. Начну с нее. Заранее благодарен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 18 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Пробка радиатора должна иметь клапан, чтоб держать давление в системе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 @Ринат 1973, http://www.geely-club.com/forum/topic/8246-antifriz/page-5?do=findComment&comment=276185 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ринат 1973 Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Добрый вечер, уважаемые коллеги. Заменил крышку радиатора. Выяснилось, что на ней сорвало клапан. Т.е., она фактически не давала вылиться антифризу из радиатора, но не мешала выдавливать его из расширителя. Приобрел оригинальную крышку Тойоты Ярис. И пока наблюдаю. Но клапан остался в радиаторе. Если что отпишусь. Благодарю всех кто откликнулся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
obninskiy Опубликовано 1 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 Добрый день, джиливоды! Сегодня обострилась проблема. Второй раз, за месяц, закипел мотор. Радиатор полный. Печка дует огнём. Температура (по ЕЛМ) 86-90⁰. Но без всякой закономерности температура растёт, вентиляторы не срабатывают, лампа перегрева не загорается. Вопрос 1: у нас лампочка, вообще, работает (при включении зажигания она светится вместе с другими)? Вопрос 2: кто нибудь делал принудительное включение вентиляторов? Вопрос 3: как проверить работу датчика температуры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 2 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 Сканматик 2 тебе в помощь, на озоне около 3т.р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 3 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 @strescov Серёга, дай ссылку)) FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 3 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 Чего её давать-то. За 3 т.р. укупишь только проводок для Сканматика2. Вот от 30 тыр. это можно увидеть и на сайте самого сканматика и на Озоне. АнатолийC 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 3 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 @FAnL блин, я просто раскатал губу))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 4 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 В 03.03.2024 в 19:55, SATINALT сказал: дай ссылку) Показать Вот пример https://www.ozon.ru/product/programmator-avtoskaner-dlya-diagnostiki-avtomobilya-sm2-pro-j2534-chip-tyuning-aviaperevozki-1390053452/?asb=XwQpGTZKUbA7OTnM5KaBEPHXxiNpcCXLRrxbfSj33RY%3D&asb2=NFxp2jKQnaESVX5iu-eLM6mHrbhKksaos66c9gDdvsva6NVpwuRFGz6yAF0Q6XxLPZx6OahrLGpMNoGwXFHmqA&avtc=1&avte=2&avts=1709545937&keywords=sm2+pro Я заказывал с доставкой из России, естественно в два раза дороже... ВАЗ, КАМАЗ, УАЗ, Киа, Митсубиси, greatwall - небольшой список по памяти с чем лично работал. Единственное, программа работает только версии v.22, но и этого выше крыши. ПС блютуза нет, Китай всё таки SATINALT и FAnL 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
