Регулируемая пауза на дворники
Всем привет!
Рыскал по форуму, думал есть уже готовые варианты - не нашел. Все ссылаются на то, что пауза формируется электронным блоком и что-то сделать не так просто. Пришлось разобраться в схеме и кое-что вспомнить.
Решение пришло такое: не мудрить, вторгаясь в "паузу", а имитировать кратковременное включение "паузы".
Сразу скажу, что никакой красоты и эстетства я не добивался, сделано "на коленях", по-быстрому и из того чего нашлось. Самоделку может повторить каждый, кто хоть немного знаком с пайкой - ничего сложного и замудреного. И сейчас я вам это покажу.
За основу взята практически стандартная схема таймера на универсальной микросхеме-таймере 555. У нее впереди бывают разные буквы, но для нас это значения не имеет. Нарытая за пару секунд схема, одна из тысяч:
-взято отсюда: http://electroavto.narod.ru/pulse_dvornik.html
555 микруха настолько универсальна, что величина значений элементов обвязки может варьироваться очень широко. Порывшись в хламе, подобрал элементы. "Радиолюбитель отличается от специалиста тем, что ставит то что есть, а не то что необходимо!" :bm:
Вот получилась рабочая схема:
Включил на сутки на прогон - кошку было не отогнать: следила за щелчками реле. :bv:
Достоинство в том, что режется всего один провод, перепутать невозможно!
Работает все так: через промежутки времени, заданные потенциометром, таймер выдает импульс +12В порядка 1 сек. Имитируя кратковременное нажатие подрулевика. Всё!! :bm:
Теперь картинки:
-собрано все без всяких плат. Объемный монтаж, типа:
В связи с полным отсутствием кембриков и термоусадок, заливаем все "соплями Ван Хун Сея":
Регулировочный резистор нашел только такой, с длинной осью, в связи с чем посадил его на импровизированные ножки. Чтобы сильно не торчал: :ce:
Вот куда решил его вклеить:
Усилия - никакого, поэтому снова сопли:
Забыл сказать, что из какой-то платы выдрал разъемчик, чтобы можно было спокойно демонтировать нижнюю панель под рулем. Тут его немного видно:
Начинаем монтаж -
Вот так выглядит на панели:
Всё работает в штатном режиме, никаких заумствований. Можно вставить в любую машину. Легкая сборка. Пауза получилась при этих элементах: от 4 до 12 сек приблизительно.
Теперь об элементной базе:
-все, помеченное звездочками - можно точно не подбирать. Времязадающие элементы: - потенциометр и конденсатор на 100 микрофарад. Принцип такой: чем больше номинал - тем больше время задержки. Резистор, последовательно с потенциометром, задает минимальное время паузы. Выбирал экспериментальным путем, хотя по-феншую можно и посчитать, если это  кому надо. Я к 100-тке привесил еще 47 мкф когда настраивал. Диоды - любые, реле - любое автомобильное. Спецы скажут, что неплохо было бы стабилизировать питание микрухи, хотя бы резистором и стабилитроном. Я не стал - нет их у меня. Обведенное красными кружками - я не ставил, особо роли не играет. Я поставил полевик потому что он валялся перед носом, а Вы можете сделать по той схеме.
Детали - копеечные, работы на пол-дня. "Сопли", конечно, не самое лучшее для бибики, но "так получилось"...
Режется зелено/красный. С колодки - на устройство, с реле в сторону жгута.
Кто не хочет колхозить - может взять,типа,  хобийный набор МастерКит - там и ребенок спаяет. Все на плате. Только 4 ногу микрухи на плюс отправить и кнопки не использовать.
Ну, как-то так... :ce:
Тут видео как все работает. Сюда не знаю как надо было приатачить. :bm:
https://youtu.be/1__IQqr-_kA
Спасибо за внимание!
ЗачОтно. Но я бы сфеншуил платку :) на макетке .. не люблю навесной монтаж
@Naumec,
Небыло слепыша... А желание сколхозить - было. Что под руками нашлось- то и пошло в дело. ;)
Плюсик за работу! Вернусь из отпуска- обязателно попытаюсь сделать!
Вот человек молодец придумал рассказал, поделился со всеми . А то многие думают над этим вопросом, украинцы нашли решение данной проблемы спаяли схемку и подают её за бешеные деньги. Не удивлюсь если у них схема подобная. Респект и уважуха тебе. Посмотрел сейчас украинское устройство цена1470р
Ну, в России можно готовое решение купить почти в любом автомагазине .. "Реле дворников с регулируемой паузой" .. подходит на большинство современных авто .. но решение топик-стартера мне нравится за простоту
Купить-то можно, НО! Ни кто не смог "готовое решение" пристроить к нашим машинкам! (Если не прав, поправте и дайте ссылку) А вот ваш тёзка сделал, расказал и показал! Уважаю!
@MIHAIL51,
Рад, что понравилось. Всё получится, у меня же получилось!
Я перебрал кучу ссылок и понял, что все складывали ручки из-за ЭБУ. )))
@Antonov352,
Никаких бешенных денег! Таймер - рублей 10, остальное можно выдрать из любой платы от старого телека, видика... откуда выдрал и я. )))
@Naumec,
"Простота" - это была главная задача! Чтобы любой мог повторить. Причем, главное правильно подать "минус", если перепутать вход/выход - просто не будет работать. ))
В гараже куча плат валялось, готовых заводских реле времени на 1006-х, но как-то даже не задумывался о таком решении.
Можно подобное решение сделать не разрезая никаких штатных проводов. Находил как-то схему внесения изменений в штатное реле с выносом потенциометра на панель. Кто-то делал для ТАЗа. Так что были бы знания и желание.
