Desant298 Опубликовано 9 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября В целом понятно, что надо как-то подключить манометр. Но к чему и через что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 9 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября Можно, а зачем?® Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desant298 Опубликовано 10 октября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября (изменено) В 10.10.2026 в 00:03, strescov сказал: Можно, а зачем?® Ну это автовазовский подход. За тем, что сигнализатор срабатывает когда уже совсем ........., а износ будет когда ........ ещё и нет. Изменено 11 октября пользователем FAnL Ай-ай-ай как нехорошо. За последние 10 лет это первое такое высказывание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 10 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября Ну да, это шутка была, но со смыслом. Теперь цель понятна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desant298 Опубликовано 11 октября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября 9 часов назад, strescov сказал: Ну да, это шутка была, но со смыслом. Теперь цель понятна. Понял, спасибо. На озоне нашёл специальные измерители, вместо сигнализатора вкручиваются. Картинка помогла сообразить. admin 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desant298 Опубликовано 11 октября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября Оказалось подлезть, чтобы открутить сигнализатор, крайне тяжело. Подошла туда только высокая головка на 24, но крутить её не вариант даже карданчиком, мешает генератор. Для замены сигнализатора можно генератор и снять, но давление надо смотреть на заведённой машине. Как вариант снять генератор, вкрутить манометр, обратно поставить генератор и т.д., потом в обратной последовательности )) Короче это занятие для искушённых любителей пое..аться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 12 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября Попробуй снять масляный фильтр, места чуть побольше будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desant298 Опубликовано 12 октября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября Возможно снизу к нему удобней добираться, если защиту убрать. Ну и может ещё кому-то полезно будет. В магазине где покупал манометр, посмотрели по каталогам и сказали, что вроде как у нашего сигнализатора резьба М14х1,5. Такой манометр я и купил. Оказалось М10х0.8 у сигнализатора резьба. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
