строение двигателя Мк 1.5,непонятки
дениска 666
А ктото писал что от русских подходит,не подскажет как и что там?
И просто дело в том что пропуски воспламинения в цилиндрах показывает диагностика
  • Ответов 28
Спросите о одноклубников из вашего города (у Вас профиль не заполнен и не ясно откуда Вы), думаю не откажут.
Причина оказалось совсем в другом,чтобы думал)))
Все дело в зазоре свечей
По-моему я у тебя и прочитал)))что нужно уменьшить и о чудооо
@дениска 666, Я ещё фары протирал :bv:  :bm:
Всем привет. Пришлось самостоятельно поменять двигатель. Возникло две проблемы:
1. На патрубке возле водяного насоса на старом двигателе установлен датчик, если я правельно понял, с него идут показания о температуре на приборную панель (после замены стрелка лежит). Если на новом двигателе он не предусмотрен, как вывести показания на приборную панель?
2.на новом двигателе нет места еще для одного, честно не знаю как называется, на фото отметил. после Сборки все работает, т.е. машина ездит. Проблема при старте. Раньше заводилась с пол обарота, теперь 3-4 секунды надо крутить стартером. Как решить этот вопрос вообще не понимаю
c0edfc3c22308a1e66b81c053f4881fe
1944601562
Буду ОЧЕНЬ признателен если кто поможет разобраться с бибикой.
P.S авто 2008 года еще китайской сборки. До этого, как не странно ни чего не ломалось.
  Антон77 сказал:
У нового датчик двойной, у термостата ставится.
  Антон77 сказал:
"Чек" не горит?
Надо было и "мозги" от мотора брать, сейчас нет датчика ДПРВ(на фото).
  В 18.07.2016 в 17:47, pavel43rus сказал:
"Чек" не горит?
Датчик перекрутил со старого. Не подошел клемник. Контакты одинаковые.
Чек горит
