строение двигателя Мк 1.5,непонятки
дениска 666
Всем привет,срочно нужные хорошие советы куда копать
Купил авто недавно,проблема а том что при резком нажатии на педаль хоть на месте хоть при езде двигатель работает как будто на 2-х цилиндрах
Заехал на диагностику показало ошибку дхх и лямбда,при наборе оборотов пропуски то во 2 цилиндре то в 4
Компрессия 13 везде и во 2-м 14
Что новое стоит,дхх,провода,модуль,свечи
На сто говорят глушитель забит катализор вырезай и приезжай проливать
Далее сегодня снят всю выхлопную там уже катализаторов и нет в помине но лямбды подключены,
Заметил давление в рампе 2.8 хх ход
И газу даешь 3.1
Спасибо заранее
Если нажать плавно то все хорошо
  • Ответов 28
на сколько я знаю давление в рампе должно быть 3,2 - 3,5 у меня так было , а на заведенной 4.1 - 4,3.
На холостых оборотах от 2,5 и выше
Да метки то думаю нормально
Т.к если бы они не совпали,то она всегда бы Троила
@дениска 666, проверить лень? при несовпадении меток троит именно на определенных режимах
  В 10.06.2016 в 04:24, Naumec сказал:
да нет не лень))
Просто даже незнаю где тут метки
Клапанную крышку вскроешь - увидишь на шестернях распред-валов. Ставятся "метка-к-метке". На коленвале тоже не ошибешься. Там метка ставится на "0".
Ок на днях буду проверять
И ещё вопрос у меня она жутко дымит и строит на холодную, катализатора нет а вот лямбды подключены,не может ли это все связано с ними?
У меня похожее было на СКшке(Отаке) - при резком нажатии на газульку, машина как бы упиралась с толчком (эффект мне напоминал момент когда со льда на кусок асфальта попадаешь). Так вот, в моем случае дело оказалось в модуле зажигания, после его замены все прошло, а до него сменил свечи, провода, но дело оказалось именно в нем. Может кто-то даст свой для теста, снять-поставить 5 минут.
