Бардачок
lelik
  • Ответов 123
бардачек меняют полностью по гарантии
Это если ручка сломается?
да, во всяком случае мне дилер сказал, что полностью бардачек поменает по гарантии
Ребят, проходила очередное ТО и прям там мне доламали и без того ломаный бардачёк, теперь нужно менять его полностью, может кто знает сколько они стоят ? Потому что у меня ситуация складывается так: полную сумму в автосервисе не называют говорят,что дорого... хотят сделать скидку... боюсь что скидки как таковой не сделают, ведь я не знаю сколько он стоит !
Если доламали в сервисе требуй замены за их счёт."Я же отдавала машину всё работало?Вот и меняйте по гарантии."А так цену на бардачёк не нашёл,но вот каталожный номер 1068010008.
Спасибо ! Именно так и сделаю, а то чуть не купила !(
Ну вот и меня постигла участь сломанного бардачка,точнее ручки открывания.Снял бардачёк и принёс домой,разобрал механизм открывания и снял второй на котором крепится ручка.Оказалось что отломился штырёк,который и приводит всё в движение.Начал думать что делать.В результате взял толстую скрепку и согнул по форме крючка (сломанного).Вот что получилось http://i062.radikal.ru/1007/98/21f9960f50c2t.jpghttp://s59.radikal.ru/i164/1007/5a/fe9bff33925dt.jpghttp://s06.radikal.ru/i179/1007/28/1094a7689d27t.jpg.Далее проплавил в ребре на ручке два отверстия,завёл туда усики,чуть развёл их и залил всё это дело поксиполом и прижал кусочком пластика.И всё!!!!!Доволен очень как всё получилось.Открывается на отлично.И по времени затратил на это дело 15-20 мин.
и я не исключение,  :'(только у меня маленький полетел, который над пепельницей , :-\ с одной стороны отломалась пластмаска...... что делать!?? имеет ли смысл ехать к дилеру!???? ???
Алена ищи здесь сразу посе доработки кандея http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3316.0.html у меня уже давно починено
У меня тоже случилась такая же хрень месяца 3 назад. К дилеру я не поехал, так как наверняка признали бы случай негарантийным. Вместо этого я взял самое тонкое шило (примерно 1мм). Раскалил его и прожег насквозь с внутренней стороны этого ящичка отверстие. Изнутри оно должно быть максимально близко к наруже и к низу этого "отделения". А "снаружи" отверстие в том месте, где была бобышка, на которой эта крышка и крутится. Получилось немного под углом вниз. Потом взял такого же диаметра гвоздик, откусил у него острие на нужную длину и вставил его в отверстие и в крышку. Конечно крышка при открывании немножко "трет", но это временно. В конце концов приработается. Визуально все выглядит как и было. И главное - это бесплатно, хотя и работа почти ювелирная. :-)
я читала все это, и я конечно , не совсем блондинка в машинах, но даже для меня это слишком, лучше я клапана притру...:)).. а так если сама возьмусь, все к черту разломаю!!!  у меня как то с маленькими детальками проблема!!
ладно попытаюсь к дилеру.....
