Рулевое управление
Ozzy
Скриптт руль при повороте и ходит восьмеркой колесо
Не знаю правильно ли создал тему если что поправьте меня пожалуйста, ботан с этим. Проблема следующая при повороте в право скрипит руль, и правое колесо немного восьмеркой ходит.что это может быть. Пробег 80т. Заранее спасибо.
И ты еще ездишь? Срочно в сервис!
Если при вывернутом руле скрип или скрежет, то похоже, что шрус приехал.
А еще может быть износ колодок. Только вот колесо гуляет. Значит не колодки.
Сейчас спецы подскажут.
Шрус трещит или щелкает, а не скрипит.
Восьмерка может быть от деформированного колесного диска. А для начала проверь затяжку колесных гаек
Ну и конечно в сервис к специалисту. Причин скрипа может быть много.
У меня на фольце именно скрипел. Скрип - скрежет слышали все когда я разворачивал машину во дворе-)
А так, да, источник скрипа может быть где угодно.
Спасибо всем за советы, как не крути в сервис полюбому ((
Не затягивай. Отпишись потом, что там у тебя случилось, что скрипело и т.д. Ждем. Удачи!
Обязательно, еще раз спасибо.
Всем привет, пршел я осмотр в сервисе итог., диск колеса кривой, а скрип идет от шаровой нижнего рычага (я ее менял недавно и не смотря на это сказали, что или смазку выдавило или с браком была, опора фирмы zekert TG-5117 уверяли, что идеально подходит к нашим авто) порекомендовали ставить оригинальные, заказал их как поставлю заценю ))
Всем добрый вечер! Беда с рулевой При поворотах стук или скрип не понятно. После ночи сажусь нормально все, а потом как проехался начинает страшные звуки издовать! Что это может быть?
