Сальник коленчатого вала
Osteon
Здравствуйте, уважаемые! С прошедшими вас праздниками!
Заранее прошу по голове не бить - ну, не автомобилист я. Рулить тока умею... :ah: Загонял Джулиану на СТО, после ТО и замены масла  сказали, что подтекает сальник коренного вала. У меня 2 вопроса:
1. Что это за сальник, где он находится, и какой у него артикул? (см. фото - это он выделен синим?) И что за коренной вал такой?
Мастер посоветовал посмотреть в каталоге, есть ли подшипник коренного вала, и, если есть, лучше выписать. Хотя, говорит, у легковых его не бывает...
2. Есть ли у Визион подшипник коренного вала, и какой у него артикул, если он есть.
На форуме много тем о сальниках, мне просто нужно прояснить терминологию, и артикулы узнать. Кстати, если менять сальник, то масло выливать нужно, и новое покупать? Обидно, только залили...
Смею предположить, что мастер имел ввиду "сальник коленчатого вала" двигателя, а их два - передний и задний. Разные. Находятся, как можно догадаться, на двигателе. На картинке же видим КПП.
Так что надо бы точно знать какой именно сальник "потёк", уточни у мастера.
... Мастер посоветовал посмотреть в каталоге, есть ли подшипник коренного вала, и, если есть, лучше выписать. Хотя, говорит, у легковых его не бывает...
Исходя из этого так же можно предположить, что мастер имел ввиду подшипник коленчатого вала, который устанавливается с торца внутрь коленчатого вала со стороны маховика. В этот подшипник входит "Первичный вал" КПП.
Вона как... :ai:
Позвонил мастеру, он сказал конкретно - "Сальник коленвала задний". С толку меня сбил поначалу, я и искал "сальник коренной", не зная, что искал... 1136000031 - это он?
И теперь вопрос №2 повторю - там подшипник есть? В каталоге я его не вижу, или не знаю. Если есть, артикул подскажите, плиз...
Вадим, подшипник у вас меняется во время капиталки,  пока не нужен. 1136000031 -артикул родного сальника, но лучше купить импортный(размеры в скрине.
Чуть подробнее можно? На скрине артикул закрыт логотипом "Geely Club", но по ходу такой же - 1136000031 А "импортный" - как понять? Ведь китайский - это и есть импортный... Или я чего-то не понимаю?
Китайский более 800 рэ и море подделок, может хватить на неделю.
http://www.autodoc.ru/Web/part/eristic/4047/art/ER2024V
Не так, чтобы совсем от 800 (см. фото), но то, что на неделю - это напрягает... . Лучше уж действительно чуть дороже, да понадежнее. Спасибо за помощь. Будем выписывать...
Други мои, просю хелпу! :bc:
Выписал сальник и оригинал, и мицубишевский. На всякий случай. Щас позвонил мастер, говорит - сальник не тот, не подходит. Внутренний размер мал, наружный - велик. Прочитал артикул с самого сальника, который стоял на валу - 4G181002130, размер 76х94х85. Забил этот артикул в поисковик - интернет вздрогнул (см. картинку). Думал, буквой ошибся, но по артикулу 4J181002130 те же картинки, не стану загромождать форум... По интернет-магазинам та же история...
И шо теперь? :ak:
