Стуки кузова при езде на малой скорости
zv3ryga
Только как в порог влезть?
Без хирургического вмешательства - никак
  В 08.05.2016 в 18:16, Naumec сказал:
Но как на такое решиться на новом авто!
Если на гарантии, то прямой путь к ОД.
  В 08.05.2016 в 18:27, Bomboor сказал:
И еще ему доказать это все надо!
Сажаешь его в салон и катаешь. Потом на вибро-стенд если что. Если ты слышишь, то и он должон услышать   :de:
Надо будет только постараться убедить и доказать .. а это уже из области фантастики .. с кузовом все сложнее, чем с механической частью
  В 08.05.2016 в 18:32, Вит77 сказал:
Если не жалко нервов и времени - вперед к ОД .. и сразу подключай Головной офис по горячей линии
Здравствуйте спасибо всем кто откликнулся. Я проверил трос ручника, да он немного вызывал подозрения я его закрепил. По поводу того места где скручивают болтами я тоже смотрел на вид со сваркой все в порядке но это только на вид. Я вчера задул в пороги мовиль через технологические отверстия пока что стук прекратился, к тому же немного поджал на супорте болты - направляющие, но это точно не в супорте проблема. Может быть стуки прекратились окончательно кто знает. А вот хирургическое вмешательство это конечно беда... Если стуки появятся то тогда буду только по гарантии решать проблему, слава богу не слетел.  Все же если начнёт щелкать то просверлю отверстия как рекомендуют и стяну болтами и конечно обязательно отпишусь и отчитаюсь.
  zv3ryga сказал:
Володь, у тебя собрана в Китае или Украине, на китайскую сборку ни кто не жаловался, а вот российская страдает косяками.
Когда я покупал мне сказали что сборка китайская. Но мне всегда "везёт". Я недавно всю заднюю полку проклеил вибро и шумоизоляцией. И что самое удивительное дня через два у меня пошли щелчки. Я как раз там где сверлят отверстия все тщательно проклеил :) Кто знает может перестарался таким образом. В любом случае когда снова пойдут щелчки залезу в багажник и буду кого то просить меня прокатить.
