Отсутствие питания на стартер и замок зажигания.
nvs-zhd
При попытке завести машину ключ замка зажигания не передаёт электропитание на втягивающее реле и на стартер. Заводится только с буксира. Аккумулятор заряжен, пробег 1500км, машина из салона, в сервисном центре не могут разобраться. В электросхеме, по всей видимости, неисправен блок центрального зажигания.
@nvs-zhd, При повороте ключа есть какие-то признаки жизни? Приборка загорается?
  В 04.05.2016 в 18:38, nvs-zhd сказал:
Проверте массу под трпедой с пасажирской стороны.
  nvs-zhd сказал:
Пусть ищут, машина на гарантии, если что, звони на горячую линию.
  В 04.05.2016 в 18:51, SATINALT сказал:
Приборка загорается. При дальнейшем повороте  ключа на стартер напряжение на лампочках не изменяется. Питание на втягивающее реле стартера не поступает.
  nvs-zhd сказал:
Сначала должно включится реле стартера, щелкает ?
Может оно сгорело, http://www.geely-club.com/forum/files/getdownload/28-predokhraniteli-i-rele/
Может поменять с соседним.
@nvs-zhd, Решили проблему? В чем была причина?
Такая же проблема. Реле стартера под капотом в коробочке не щелкает. Менял местами (брал 2 штуки от вентиляторов). Не помогает. Происходит при температуре ниже нуля и не всегда. В остальное время года НИ РАЗУ не повторяется. Аккумулятор заряжал, забирал домой - безрезультатно.
