Ошибка Р0507 после чистки дросселя
nikulich
@Levashov, У меня за пять лет РХХ родной, четыре года его не проверял и не чистил.
Дроссели у нас разные, как и РХХ, в 2010 китайцы внесли изменения.
507 ошибка встречается на многих авто и у всех означает подсос воздуха.
Я 100% не знаю причину, но выложил свои предположения.
Если РХХ заклинит - обороты на холодную и на горячую сильно поменяются наоборот(800 и 1200-1500 соответственно).
  • Ответов 21
  В 28.04.2016 в 04:06, pavel43rus сказал:
Осмотрел систему на предмет подсоса воздуха и ничего не обнаружил. Подтянул места соединений,где мог бы поступать воздух. Шланчики целые,видимых разрывов нет.И вроде как действительно с ростом температуры обороты вырастают до 1300-1500.Может быть действительно снять РХХ и осмотреть на предмет подклинивания?
И еще вопрос-если снимать РХХ, то как его правильно снять?читал тут на форумах, что надо включать-выключать зажигание, чтобы шток не повредить.
Один из наших форумчан предлагал посмотреть вот ТАКОЕ видео. Конечно ясно, что не Джили, но всё же.
  В 28.04.2016 в 07:17, nikulich сказал:
Подсос воздуха хорошо проверять при помощи баллона с эфиром (в автомагазинах продается как "быстрый старт"), просто пшикаешь на возможные места подсоса: если обороты подскакивают - значит сосет
  В 28.04.2016 в 09:09, nikulich сказал:
Просто открутить и снять. А вот проверить работоспособность - нужна аккуратность.
  Цитата
Живой или нет - можно проверить в руках: снимаешь, подключаешь разъем, кто-то из помощников включает зажигание - шток должен "туда-сюда" сработать. Только ОООООчень аккуратно надо делать, пальцем придерживать шток (с достаточно большим усилием), когда выдвигается, иначе может полностью вылезти, потом затрахаешься собирать обратно.
Но факт движения штока - не гарантирует правильную работу. РХХ - это шаговый двигатель, и правильность его работы определяется по количеству сделаных шагов, а это проверяется на диагностике.
Для установки после проверки шток должен быть задвинут максимально.
Но лучше сразу проверять на диагностике.
И вообще какие обороты на холостом Ходу считаются нормой?может быть зря я тут пургу нагоняю?1000-1200 это нормально или нужно смотреть конкретный случай.
норма - 800 .. практически для любого современного авто
Naumec посоветовал:
"Просто открутить и снять. А вот проверить работоспособность - нужна аккуратность."
Полностью согласен. Я, за последние три года, время от времени менял РХХ... чтобы его разобрать, действительно, нужно снять его, потом включить/выключить и т. п. Но мне хватало просто отмочить в керосине, слить грязь, плеснуть маслица моторного... работает. То есть на ближайшие годы есть запас шила на мыло. Занятно, но один РХХ работает в режиме 1100 оборотов на холостом ходу при движении, а 800 только если постоять несколько минут, а другой - 800 на холостом ходу в любом случае.
Павлу приношу извинения - возражал грубо и не по делу, но имел ввиду только то, что мне в "сервисах" какой только лапши на уши не вешали в данной связи. Ну невозможно почистить РХХ, не сняв его. А автор поста, как я понимаю, сам этим разбором не занимается... вот и будет сервисам-неумёхам прибыль
По всей видимости придется самому все снять и заново промыть.терзают смутные сомнения по поводу того,промывали ли РХХ вообще.сняв сегодня патрубок идущий от воздушного фильтра,увидел дроссельную заслонку.Все что до нее и она сама чистые,а вот то,что за ней похоже и вообще не чищенно.Неужели в сервисе просто побрызгали на все это,ничего не снимая.приоткручивал болты держащие дроссель на вид они в пыли и следов того,что их в ближайшее время трогали вобще не имеется.Также и с РХХ.на вид все также не тронуто.
  В 28.04.2016 в 14:42, nikulich сказал:
вот-вот. Я об этом. Платил несколько раз, пока не понял, что халтурят ребята.
