Мультируль
Артем55
@Владимир,У всех, у кого нет кнопок стоит 3-ех контактная улитка. Вам по желанию предоставляется возможность купить 5-ти контактную или допаять к своей ещё два провода. Куда паять ссылка была в моем предыдущем посту. Для работы кнопок необходимо 5-ть проводов.
и снова я о кнопках,значит сегодня дошла такая информация,что проводки,до улитки,в моей комплектации,нету(стандарт)не знаю правда или нет,но ответили мне в оф.диллерском центре,куда я сегодня заезжал на диагностику утечки тока.Правда в их ответе сквозила..,ну такая неуверенность и сомнения,дескать не обращался никто,но по идее,быть ее не должно!
Улитка должна быть с проводами. К ней идут но не все. Вот распиновка:
1) пиропатрон подушки безопасности, полярность - не знаю
2) пиропатрон подушки безопасности, полярность - "не знаю наоборот"
3) сигнал ("фа-фа" :) он же - клаксон)
4) аудио/блютуз кнопки - управление
5) +12в для обеих панелей кнопок
6) круиз контроль - управление
http://www.geely-club.com/forum/index.php/tutorials/article/87-kruiz-kontrol-ot-racer/
3-ри подключены: Подушка +- и Бибика.
3-ех нет - Кнопки магнитолы +- и круиз
Вот как-то в просторах сети нашлось. Наверное будет полезно для всех, кто будет устанавливать кнопки на руль.
http://www.youtube.com/watch?v=iB6OaiFs2Cc
@FAnL,Из всех этих видео-фото материалов,меня интересует(вроде разобрался)лишь два момента,первое,есть ли проводка до улитки,в моей комплектации и второе,при покупке новой улитки,соответственно.пайка,она как бы отменяется? И ВСЕ!!!! Зачем толдычить-то,одно и то же? Два четких вопроса-два простых ответа,все!
Значит по проводке,узнал,что с февраля 2013года,во всех комплектациях идет проводка до улитки,а вот на второй вопрос как-то непонятно...,вроде чик-пык и готово......
@BRUKCC,Пайка отменяется,а проводка есть и в авто 2012года.
Привет!!!
вопрос такой. Хочу поставить кнопки на руль, по видео youtube, до улитки я понял как подключать кнопки, а с улитки там есть разьем для подключения кнопок или нужно тянуть провод до магнитолы? и подключить один провод к проводу с гу кей1-5 а второй куда ? спасибо.
Изменено пользователем FAnL
Чуть повыше в этой теме. А вообще старайся найти соответствующую тему, а не писать в первой попавшейся. Удачи.
Привет!!!
На колодке идущей из машины должен уже присутствовать нужный провод, тебе его нужно будет только соединить с KEY1 из магнитолы. Тебе нужно только подключить кнопки с улиткой обновленной и все.
Распиновка: Нужный контакт помечен как SWRC+
http://i67.fastpic.ru/big/2014/1031/be/372626cc4ce3a8161be6d5d6eebfcebe.jpg
Я вот как сделал
http://i67.fastpic.ru/big/2014/1031/9b/85e28416d2afba3080d817fc35876c9b.jpg
Олег. Лучше когда всё, что касается мультируля в одной теме, а не по всему форуму.
Привет!!!
Короче,чтобы долго не объяснять,все ПРОСТО! Нужны только улитка,новая и кнопки,никаких больше проводов,демонтируется и устанавливается,все,в два счета! Если правда к старой улитке,там чего-то припаивать..,тут уже смотреть надо,но тоже говорят все не сложно....
мужики, подскажите на комплектации комфорт, кнопки если поставить, будет ли управление мафоном?попросили узнать
