Dangerous Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 @Владимир,У всех, у кого нет кнопок стоит 3-ех контактная улитка. Вам по желанию предоставляется возможность купить 5-ти контактную или допаять к своей ещё два провода. Куда паять ссылка была в моем предыдущем посту. Для работы кнопок необходимо 5-ть проводов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 11 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 и снова я о кнопках,значит сегодня дошла такая информация,что проводки,до улитки,в моей комплектации,нету(стандарт)не знаю правда или нет,но ответили мне в оф.диллерском центре,куда я сегодня заезжал на диагностику утечки тока.Правда в их ответе сквозила..,ну такая неуверенность и сомнения,дескать не обращался никто,но по идее,быть ее не должно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 11 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 BRUKCC сказал: что проводки,до улитки,в моей комплектации,нету(стандарт)не знаю правда или нетУлитка должна быть с проводами. К ней идут но не все. Вот распиновка: 1) пиропатрон подушки безопасности, полярность - не знаю 2) пиропатрон подушки безопасности, полярность - "не знаю наоборот" 3) сигнал ("фа-фа" он же - клаксон) 4) аудио/блютуз кнопки - управление 5) +12в для обеих панелей кнопок 6) круиз контроль - управление http://www.geely-club.com/forum/index.php/tutorials/article/87-kruiz-kontrol-ot-racer/ 3-ри подключены: Подушка +- и Бибика. 3-ех нет - Кнопки магнитолы +- и круиз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Вот как-то в просторах сети нашлось. Наверное будет полезно для всех, кто будет устанавливать кнопки на руль. http://www.youtube.com/watch?v=iB6OaiFs2Cc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 @FAnL,Из всех этих видео-фото материалов,меня интересует(вроде разобрался)лишь два момента,первое,есть ли проводка до улитки,в моей комплектации и второе,при покупке новой улитки,соответственно.пайка,она как бы отменяется? И ВСЕ!!!! Зачем толдычить-то,одно и то же? Два четких вопроса-два простых ответа,все!Значит по проводке,узнал,что с февраля 2013года,во всех комплектациях идет проводка до улитки,а вот на второй вопрос как-то непонятно...,вроде чик-пык и готово...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 @BRUKCC,Пайка отменяется,а проводка есть и в авто 2012года. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strellok1 Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) Привет!!!вопрос такой. Хочу поставить кнопки на руль, по видео youtube, до улитки я понял как подключать кнопки, а с улитки там есть разьем для подключения кнопок или нужно тянуть провод до магнитолы? и подключить один провод к проводу с гу кей1-5 а второй куда ? спасибо. Изменено 31 октября, 2014 пользователем FAnL Чуть повыше в этой теме. А вообще старайся найти соответствующую тему, а не писать в первой попавшейся. Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) В 31.10.2014 в 11:57, strellok1 сказал: Привет!!!вопрос такой. Хочу поставить кнопки на руль, по видео youtube, до улитки я понял как подключать кнопки, а с улитки там есть разьем для подключения кнопок или нужно тянуть провод до магнитолы? и подключить один провод к проводу с гу кей1-5 а второй куда ? спасибо.На колодке идущей из машины должен уже присутствовать нужный провод, тебе его нужно будет только соединить с KEY1 из магнитолы. Тебе нужно только подключить кнопки с улиткой обновленной и все.Распиновка: Нужный контакт помечен как SWRC+ Показать контент http://i67.fastpic.ru/big/2014/1031/be/372626cc4ce3a8161be6d5d6eebfcebe.jpg Я вот как сделал Показать контент http://i67.fastpic.ru/big/2014/1031/9b/85e28416d2afba3080d817fc35876c9b.jpg Изменено 31 октября, 2014 пользователем FAnL Олег. Лучше когда всё, что касается мультируля в одной теме, а не по всему форуму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 В 31.10.2014 в 11:57, strellok1 сказал: Привет!!!вопрос такой. Хочу поставить кнопки на руль, по видео youtube, до улитки я понял как подключать кнопки, а с улитки там есть разьем для подключения кнопок или нужно тянуть провод до магнитолы? и подключить один провод к проводу с гу кей1-5 а второй куда ? спасибо.Короче,чтобы долго не объяснять,все ПРОСТО! Нужны только улитка,новая и кнопки,никаких больше проводов,демонтируется и устанавливается,все,в два счета! Если правда к старой улитке,там чего-то припаивать..,тут уже смотреть надо,но тоже говорят все не сложно.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flight Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 мужики, подскажите на комплектации комфорт, кнопки если поставить, будет ли управление мафоном?попросили узнать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
