Мультируль
Артем55
Думаю модератор не будет против надо выносить эту тему с установкой кнопок в отдельную тему чтобы не флудить в теме про штатную магнитолу.
Вот решил поставить кнопки на руль заказал тут http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.2.as0Wf5&id=9362278670
Через посредника http://taobao-russia.com копируем ссылку вставляем НО чет не дешево Выходитhttp://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.2.as0Wf5&id=9362278670
http://item.taobao.com/item.htm?id=10055883362&ali_trackid=2:mm_14507416_2297358_8935934,0:1339416406_4k1_1807510691
Как поставить кнопки с братского форума ссылка на китайский сайт http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-10085575-1.html?%B6%E0%B9%A6%C4%DC%B7%BD%CF%F2-1-13
Видео 帝豪多功能方向盘升级以及游丝盘改装教程--宁波帝豪之家—在线播放—优酷网,视频高清在线观看
Ну и магнитола моя Пусть не в тему но кнопки без нее нах ненужны http://item.taobao.com/item.htm?id=13934527731&ali_trackid=2:mm_14507416_2297358_8935934:1356582237_4k1_1454597011 там их куча всяких
может кому полезно будет все в одном месте))) если модератор одобрит )
Как мое барахло придет Фото отчет по установке с меня
озвучь цены в рублях на все эти плюхи и скока за доставку?и почему кнопки без твоего мафана  не нужны?
чтобы их подключить магнитола должна поддерживать данную функцию, а родная навряд ли, только у люксов
Все пришло с китая по деньгам 13рубасов
Кнопки ставить буду позже уезжаю на вахту поставил пока тока майфун отчет в разделе своими руками
Всем доброго время суток, вот купил DVD магнитолу и хочу к ней установить мульти руль, в инете нашел отдельные элементы с кнопками, теперь интересует есть ли в руле уже готовые провода под мульти пруль или нужно всю проводку самому проводить?
всю не нужно. до улитки провода проложены, а вот в руле придётся вручную присоединять к колодке
Кнопки у меня лежат уже две недели и все никак не доходили руки их поставить. Точнее было лень.
Гаража у меня нет, а на улице погода что-то не радует, так что я уже неделю ходил по делам  :az:
Как-то так спонтанно получилось, мне позвонил отец и сказал что можно заехать в цех и делать монтаж. Я собрался абы как и поехал. Получилось в итоге тоже абы как, смотрим фотоотчет.
Итак, для монтажа любого электрооборудования мы первым делом делаем что? Нет, не бежим в лабаз за пивом...  :av: Мы первым делом обязательно снимаем клемму с аккумулятора своего авто. А то можно так намонтировать - долго разгребаться придется.
После всех приготовительных процедур, первым делом убираем подушку безопасности из руля.
Для того, чтобы снять подушку, нам нужно открутить два винта по бокам рулевого колеса:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130329/6e1SajoU.jpg
Головки там какие-то хитропопые звездочки, но я справился обычными шестигранниками:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130329/W5nWDteT.jpg
После того как вы их выкрутите, подушка упадет прямо тебе в руки. Будь предельно осторожен и внимателен - от малейшего сотрясения она может выстрелить тебе прямо в физиономию! :bm:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130329/WP2ogqjU.jpg
Шютка.
От подушки к улитке идет двойной провод на разъеме, который вытаскивается просто и легко - на себя и проводок заземления, который вытаскивается еще легче:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130329/7HIsONL6.jpg
После того, как мы сняли подушку, пришел черед снять и рулевое колесо. Дааа, я знаю что тебе очень сильно не хочется этого делать, мне тоже не хотелось. Но пришлось. Потому что:
1. Кнопки иначе никак не поставить.
2. Кабеля до улитки от магнитолы не проведены! Хотя здесь все и пишут что якобы проведены, млин. А вот хрен нам всем на воротник!
Для того, чтобы снять рулевое колесо, тебе понадобится головка накидная на 18 мм, молоток и бронзовая или медная втулка:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130329/7ip4pub2.jpg
"Ну зачем головка понятно, нахрена нужен еще молоток и втулка?" - наверняка возник у тебя вопрос. А вот узнаешь, когда открутишь гайку с оси :))
После применения этих двух крайне необходимых предметов, рулевое колесо окажется у тебя в руках:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130329/y1QhWYT3.jpg
Если ты до этого момента уже открутил четыре винтика удерживающих кнопки изнутри, тыльный кожух рулевого колеса снимется легко и просто. Если не открутил, самое время это сделать, потому что после того как кожух будет снят, ты получишь доступ к последней паре винтов, держащих эти дурацкие кнопки:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130329/o7SBOKRB.jpg
"Ура, ура! Теперь можно поставить кнопки и собирать все обратно!" - Воскликнешь ты. А вот хрена с два. Это только присказка, сказка будет впереди. Поскольку, как я уже сказал, проводка до улитки не проброшены, придется это сделать тебе.
Распатрониваешь рулевую колонку:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130329/zTtLftR1.jpg
И вытаскиваешь эту дурацкую улитку на свободу:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130329/TRQU1OpT.jpg
Улитка сидит на трех защелочках, снять их особой сложности не представляет, если знаешь где они есть:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130329/f2fKvl26.jpg
На картинке выше, уже видно два кабелечка, которые я пробросил под приборкой в рулевую колонку и собираюсь запаять в улитку на клеммы номер 3 и номер 4. Ты можешь из чувства противоречия со мной посадить их на другие клеммы, например 4 и 5 - разницы особой не будет:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130329/tAW9LT7M.jpg
Клемники злоебучие и противные и я заранее потираю руки, в предвкушении, как ты будешь мучиться их туда запаивать  :))
После того, как ты вспомнил всех всех моих родственников до седьмого колена, заново изобрел малый боцманский загиб и накапал оловом себе на брюки, ты типа посадил-таки провода на клеммник. Теперь надо бы их проверить при помощи мультиметра или контрольной лампы. У меня не было ни того ни другого(ага-ага, абы как собирался) потому мне, возможно, все это предстоит повторить по-новой. :am:
Дальше все просто - собираем рулевую колонку, ставим улитку на место и припаиваемся к ней уже с лицевой стороны на те же клеммы, которые ты припаял и прозвонил с обратной стороны. Полярность значения не имеет, кнопки просто включают сопротивление в цепь.
Собираем руль в обратном порядке и... берем схему от своей магнитолы, дабы разобраться куда ей эти самые кнопки впендюривать.
Я пока не разобрался, потому как:
1. Мне лень.
2. Поздно уже.
3. Я уже всосал грамм 200 вискаря и не намерен останавливаться на достигнутом :az:
Неа, у меня до улитки провода проложены не были. Так что звездешь и провокация.
Кнопки тоже лежат, жду тепла да и пока некогда а мафон поставил крутяк, двух сука ядерный. кнопки подключал на солано ниче сложного.
