Электронная панель приборов
но какое оно?
А кто его знает!  -_- Но постыпает оно не на прямую с датчика, а с ЭБУ. И спидометр к нему отношения не имеет, тем более у тебя не горит знак. А это явно не отсутствие информации, датчик скорости другой, а неисправность панели. При неисправности датчика будут все нули или неверная информиция о скорости.
  • Ответов 24
Будем смотреть в выходные, общую картину понял, ну будем надеяться на лучшее. Спасибо за информацию, она была полезна. Найду отпишусь.
Здравствуйте! Не откажите и мне в помощи - подскажите, что является источником света в подсветке пиктограмм в электронной приборной панели Кросса: лампа или светодиод, и какой его типоразмер и цоколёвка? Сдаётся мне, что я где-то встречал информацию об этом, но хоть тресни не вспомню где, облазил всё... Дело в том, что на моём авто потух индикатор не пристёгнутого ремня (не критично, но работать должно). Проверил контакт в замке ремня - норма, следующим этапом хочу проверить лампочку в приборке, но нужно знать на что менять, а может заодно и на светодиоды заменю.
Ну, что настало воскресенье и как назло времени в обрез было. Разобрал панель нашел проблему, но не решил кардинально. На моей GEELY почему то разъем С спереди стоит, а не как на снимке. Тронул его все появилось, далее проверил провода все в норме, а проблема в плате. Во тут и зарыта собака, как не пытался открыть защитный короб, но увы. Крышка уходит под пластик панели приборов. вообще как то надо вскрыть, что бы достать до плато. Как сделать это пока не знаю. Кто может подскажет?
На сколько я помню - нужно сначала снять стекло панели, но осторожно - оно достаточно хрупкое и защелки могут сломаться, а потом уже крышку где плата.
А возможно ли изменить цветовую гамму в нем?
цветовую гамму чего? На лицевой панели все пиктограммы прокрашены своим цветом. На плате лампочки. Индикатор скорости и оборотов имеет свой зеленый цвет.
Ну вот этот зелёный цвет возможно ли заменить на белый например? Там же есть маленькая часть оранжевого цвета
навряд ли там как у тетриса экран,а оно уже отрожает в зеркало.я хотел но потом понял что бесполезно.
@Николай31,
ни фига там не поменяешь, там газоразрядный индикатор стоит, и картинка с него через зеркало отражаеться
