Стекла задних дверей, не опускаются до конца.
gazjawhik
Когда стекло опускаешь то оно передним краем остается торчать сантима на 2(два). Нажимая на кнопку "н" количество раз то оно с большим трудом опускается как положено. Что за хрень? Осенью было все нормально, зимой только приоткрывались.
Там пенопластовые вставки установлены - вероятно со временем набрали в себя влагу - этими 0,5-1мм цепляют.
Сегодня снимал обшивку двери - без нее работает как надо. Поставил обратно, и снова не до конца. Ничего не понятно. Ничего не цепляет стекло и направляшки
еще проще. обшивку двери снял с направляющими для стекла? если да. тогда они набрали пыли и подтормаживают. движки стеклоподъемников в джильках слабые, если направляющие прижать к стеклу для очищения стекол от воды, моторы не справляются. что бы не было путаницы, я имел ввиду это и наружнее и внутреннее.
http://www.china-opt.net.ua/Images/preview/A11-5206115.jpghttp://china-opt.net.ua/Images/preview/1018005645.jpg
Добрый вечер! Еще о задних стеклах. Брал машину б.у. Задние стекла затонированы, не сильно, но визуально видно. Добиться правды у продавца не вышло.Как узнать, заводская это тонировка или нет? В городе других кроссов пока не встречал, сравнить не с чем) Буду рад любой инфе
 Опусти заднее стекло (не до конца) там увидишь если заводская тонировка то она будет от начала до конца а если нет то будет пропуск около 2-3 мм а потом тонировка
а у меня наоборот, правое заднее стекло вниз уходит тока так, начинаешь поднимать -  стопориться, если ручками поправить стекло, дальше нормально.
снимал обшивку, все болты на месте.на вид косяков не заметно
есть идеи, куда копать?
MK Cross
@Cvolo4yzhka,
Думаю, что вертикальные направляйки стоят не вплотную к стеклу. Опускать- зазор не мешает, а на подъем - чутка перекашивает и клинит.
@Alexey_rambow
эт понятно, что перекашивает, но что с этим делать.....
внутри двери никаких регулировок я не нашел... :(
