Андара Опубликовано 2 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Началось с того, что появился неприятный запах при обогреве, особенно в сырую погоду. Позже добавился насморк с кашлем (думал простуда).Недавно начали жаловаться коллеги по работе (которые ездят со мной на работу), что тоже появилось першение в горле и насморк. Купил очиститель-дезинфектор - баллончик, который ставится у ног пассажира или водителя, включается система на рециркуляцию, активируется баллончик и так 15 минут маслает печка.Вроде все по инструкции сделал, в салоне запах почти пропал, но не полностью.Через пару дней опять запах появился. И заметил, что в режиме рециркуляции запаха нет. Когда идет забор из вне - воняет тухлятиной. Сегодня купил литровый баллон какой-то дезинфицирующей пенки с длинной трубкой.Но как применять - не понял. Понял, что надо в трубку испарителя залить большую дозу, в воздуховоды до заполнения.... и надо в воздухозаборник. А где он у нас? как туда добраться? Надо как-то пластиковую накладку снять возле дворников, но сломав пластиковый болт так накладку и не снял.Может я не так что-то делаю?Эта пена должна попасть в вентилятор? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 2 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Сегодня купил литровый баллон какой-то дезинфицирующей пенки с длинной трубкой.Наверное, Степ Ап, зеленый такой баллон... ))) Во всяком случае, я пользовался им. Делать так: трубку от баллона вставляешь в сливную трубку кондиционера (где она расположена на Кроссе не подскажу), засовывать максимально внутрь, до упора. В салоне закрываешь решетки воздуховодов. Распыляешь весь баллон через трубку в испаритель кондиционера. Потом ждешь минут 15-20, в это время будет стекать грязная и вонючая жидкость из сливной трубки!))) Потом включаешь рециркуляцию и кондиционер на полную мощность, закрываешь окна и двери и гуляешь вокруг машины минут 10. Воздуховоды в салоне желательно прикрыть тряпкой, возможно пена будет вылетать! Она плохо отмывается с пластика, если попадет! Потом открываешь окна, двери, глушишь мотор и проветриваешь салон. Все!Если испаритель очень грязный, то, возможно, потребуется повторная обработка позже. Мне хватало одного раза и до продажи авто...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андара Опубликовано 2 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Спасибо. Немного прояснилось. А как добраться до воздухозаборника? У меня там что-то есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 2 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 А как добраться до воздухозаборника?А за чем он тебе, нужен шланг слива конденсата, он у левой ноги пассажира, под печкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андара Опубликовано 2 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Та есть такое подозрение, что туда кошак сходил по маленькому. Из того отвертсвия с ребрами воняет. Вот и хочу там продезинфицировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андара Опубликовано 2 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Та и я же писал, что воняет в салоне только при заборе воздуха из вне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 2 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 а есть такое подозрение, что туда кошак сходил по маленькому.Тогда под капотом снимай резинку, дворники и жабо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMAN N Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Вчера как раз меняли стекло и сдёргивали это самое жабо, наблюдал - ничего сложного: откручиваете дворники, извлекаете две фишки похожие на винты, справа и слева, и отщёлкиваете несколько клипс под резинкой, той что под капотом. Всё. В корыте под пластиковой накладкой, даже при должном уходе за автомобилем, скапливается довольно прилично мусора: сухие насекомые, листья, почки с деревьев... и всё это оставаясь там мокнет и живёт своей неведомой жизнью. Коль оттуда ещё и пахнет - возможно там прижмурилась какая нибудь мышка или ещё кто. Удачи в выявлении и устранении причины запаха. Себе же теперь взял за правило регулярно туда заглядывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андара Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Действительно, ничего сложного нет.Открыл капот, снял резинку с половины жабо, от незнания отломал пластиковый винт полностью, дворники не снимал.Приподнял с пассажирской стороны жабо.... а там ужас - мусор покрыт частично плесенью!Все аккуратно выгреб, запшикал антибактериальной пенкой.Также достал трубку сливную кондиционера (ее можно достать в левом углу пассажирских ног)) и туда залил полностью все содержимое баллона.Ожидал, что полезет из выходов воздуховодов - но нет, только шипело там, зато полезло из всех щелей в воздуховоде.Через 20 минут начала течь жидкость.... это не описуемо.... в салоне сидеть не смог, так что трубко запрятал обратно в днище авто (чтобы стекало под машиной).Еще через час завел машину, включил обдув салона, пошумело 15 минут и запах пропал! Только в салоне немного пованивало эвкалиптом, которых был в роли вонючки в дезинфекторе.Второй день катаюсь - насморк и кашель проходит, жизнь налаживается) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
