Emgrand X7 2.0 МТ проблема с ДПРВ (Датчик распредвала)
Здравствуйте народ! У меня Geely Emgran X7 2.0 МКПП, 2015 года с ГБО.
Короче такой проблема у меня появился... Недавно купил Х7 с проблемой Р0340 (датчик положение распредвала) и Р0076 (vvt датчик)
Ездил себе нормально месяц, без проблем, не было перебой или плохой отзыв на разгон, с кондером тоже ехал без проблем.
И вдруг я оставил машину с включенной кондером на примерно на 1-1,5 часа и когда уже начал ехать началось хлопки и машина почти заглох, но после перезапуска двигателя все было норм. И уже на следующее утро машина завелась с 3-4 попытки и начал троить а с кондером вообще перестал ехать, не было тяги.
Я почистил все датчики и разъемы карбом, через Torqe Pro сбросил ошибки, всё стало норм, ошибки пропали и через пару км опять загорается чек и ругается только на ДПРВ и тяга пропал.
Вернулся опять на гараж, взял мультиметр и замерил, прозвонил проводки ДПРВ до ЭБУ.
Красно-черный провод 11,4 v. (должно быть 5 v.)
Красно-белый провод 0 v.
Зеленно-белый провод 5 v.
Потом отсоединил штекер от ЭБУ и снова прозвонил, замерил.
Красно-черный провод 0 v.
Красно-белый провод 4,5 v.
Зеленно-белый провод 4,5 v.
Думал что где то линия ДПРВ замыкает с 11,4 v. и на всякой случай протянул новую проводку от ЭБУ до ДПРВ, проверил снова мультиметром.... ничего не изменилось.
 В чате Х7 на Ватсапе люди говорят что это из за проблем замены ГБЦ на аналог от Тойоты, ( походу у меня не родной ГБЦ так как ДПРВ находиться с права, возле Аккумулятора, а у остальных сзади) но какого магий это влияет на 12 v. на линий датчика не понял но думаю что это проблема в другом.
Теперь не знаю че дальше делать... ЭБУ на ремонт или косу разбирать и пересобрать?
Если не ошибся то это должно помочь
geely_atlas_-2-1156x700.thumb.png.5856abe854856577a10d4cfe625cbab8.pnggeely_atlas_-1-1156x700.thumb.png.2065a4bdbb773581fc8109a93999866b.png
Я бы ЭБУ пока не отдавал в ремонт. Сначала перепроверить распиновку ДПРВ и сами замеры: датчик отключен, ЭБУ подключен, мерить питание и сигнал относительно минуса АКБ и отдельно относительно массы датчика. Заодно сравнить 5V reference на другом датчике, например MAP/TPS. Если там нормальные 5 В, а только на ДПРВ появляется 11–12 В даже с новой отдельной проводкой, тогда уже смотреть пин ЭБУ, разъём и возможные врезки ГБО. И ещё P0340 не всегда означает именно электрическую смерть датчика: при неродной ГБЦ я бы осциллографом посмотрел сигнал ДПРВ при прокрутке и проверил фазы/задающий элемент. Одним мультиметром эту часть не поймать.
