ADK.kz Опубликовано 30 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля Здравствуйте народ! У меня Geely Emgran X7 2.0 МКПП, 2015 года с ГБО. Короче такой проблема у меня появился... Недавно купил Х7 с проблемой Р0340 (датчик положение распредвала) и Р0076 (vvt датчик) Ездил себе нормально месяц, без проблем, не было перебой или плохой отзыв на разгон, с кондером тоже ехал без проблем. И вдруг я оставил машину с включенной кондером на примерно на 1-1,5 часа и когда уже начал ехать началось хлопки и машина почти заглох, но после перезапуска двигателя все было норм. И уже на следующее утро машина завелась с 3-4 попытки и начал троить а с кондером вообще перестал ехать, не было тяги. Я почистил все датчики и разъемы карбом, через Torqe Pro сбросил ошибки, всё стало норм, ошибки пропали и через пару км опять загорается чек и ругается только на ДПРВ и тяга пропал. Вернулся опять на гараж, взял мультиметр и замерил, прозвонил проводки ДПРВ до ЭБУ. Красно-черный провод 11,4 v. (должно быть 5 v.) Красно-белый провод 0 v. Зеленно-белый провод 5 v. Потом отсоединил штекер от ЭБУ и снова прозвонил, замерил. Красно-черный провод 0 v. Красно-белый провод 4,5 v. Зеленно-белый провод 4,5 v. Думал что где то линия ДПРВ замыкает с 11,4 v. и на всякой случай протянул новую проводку от ЭБУ до ДПРВ, проверил снова мультиметром.... ничего не изменилось. В чате Х7 на Ватсапе люди говорят что это из за проблем замены ГБЦ на аналог от Тойоты, ( походу у меня не родной ГБЦ так как ДПРВ находиться с права, возле Аккумулятора, а у остальных сзади) но какого магий это влияет на 12 v. на линий датчика не понял но думаю что это проблема в другом. Теперь не знаю че дальше делать... ЭБУ на ремонт или косу разбирать и пересобрать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 31 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля Если не ошибся то это должно помочь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид Опубликовано 21 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа Я бы ЭБУ пока не отдавал в ремонт. Сначала перепроверить распиновку ДПРВ и сами замеры: датчик отключен, ЭБУ подключен, мерить питание и сигнал относительно минуса АКБ и отдельно относительно массы датчика. Заодно сравнить 5V reference на другом датчике, например MAP/TPS. Если там нормальные 5 В, а только на ДПРВ появляется 11–12 В даже с новой отдельной проводкой, тогда уже смотреть пин ЭБУ, разъём и возможные врезки ГБО. И ещё P0340 не всегда означает именно электрическую смерть датчика: при неродной ГБЦ я бы осциллографом посмотрел сигнал ДПРВ при прокрутке и проверил фазы/задающий элемент. Одним мультиметром эту часть не поймать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
