Ошибки р2106,0606,2105 менять мозги?
Машина то заведется то нет.Ошибка бензонасоса после сброса ЭБУ не появляется,а остальные если не заводится появляются,когда заведется пропадают.
Чего уж так строго-то. Для начала проверить аккумулятор и напряжение заряда от генератора. Потом точки "массы" кузова и самого ДВС и жгут проводов, который идёт к ЭБУ (перетёртости, влага, окисление пинов в разъёме). И конечно педаль газа и состояние дроссельной заслонки ( опять же влага, окисление в разъёмах).
А машина то какая? Ещё бы и профиль заполнить!
Изменено пользователем FAnL
EC7 1,5 литра 2014г.Промыл разъемы педали и дросселя,кинул доп массы на кузов и мотор.Ничего не изменилось,если подольше крутить к трем этим ошибкам выскакивает еще и бензонасос.Так может ли из за дросселя не заводится,не должно ли просто уменьшить мощность?
Поменял дроссель ничего не поменялось.Снял блок с машины,слил PCM флешером флешь и епром.Скажите по каким данным с шильдика судить что блок подходит на замену.И достаточно будет того что залить слитый флешь с епромом в новый.
