Джильбарс Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Полезная информация про РХХ из инета Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMERON Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Машина на ходу задергалась, Перегазовал один раз и все дергания пропали. Затем оставил на парковке машину на пару часов. При попытке завестись, перестала держать холостой ход, т.е глохнет сразу после того как произошло схватывание. Подержал педаль газа минуты две при попытке завестись на оборотах 1500 и вроде все пришло в норму. Когда еду на прогретой машине все нормально. Теперь приходится заводиться иногда с нажатой педалью газа на пару-тройку минут. Приговорить РХХ и заменить? или просто почистить? Пробег 55000. РХХ не чистил, да и не знал как делается пока сейчас форум не почитал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Машина на ходу задергалась, Перегазовал один раз и все дергания пропали. Затем оставил на парковке машину на пару часов. При попытке завестись, перестала держать холостой ход, т.е глохнет сразу после того как произошло схватывание. Подержал педаль газа минуты две при попытке завестись на оборотах 15000 и вроде все пришло в норму. Когда еду на прогретой машине все нормально. Теперь приходится заводиться иногда с нажатой педалью газа на пару-тройку минут. Приговорить РХХ и заменить? или просто почистить? Пробег 55000. РХХ не чистил, да и не знал как делается пока сейчас форум не почитал.раньше на тазах кидали в керосин на сутки его потом сушили помогало избавиться от нагара на червячном приводе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMERON Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 раньше на тазах кидали в керосин на сутки его потом сушили помогало избавиться от нагара на червячном приводеНе думаю что и тут так подойдет. Все таки на штоке смазка присутствует. В мануале вообще все жестко описано, замена и все тут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николаич Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Так и будешь покупать каждый раз как засориться? Снять и почистить, промыть,поставить-пол часа займет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMERON Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Так и будешь покупать каждый раз как засориться? Снять и почистить, промыть,поставить-пол часа займет.Завтра займусь. Заодно ТО проведу плановое, пока выходной. Что бы нормально промыть достаточно очистителя карбюратора? Или лучше WDшкой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMERON Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Промыл РХХ и дросельную заслонку и все прилегающее очистителем карбюратора Mannol 9970 http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/d30/078120.jpg,поменял все фильтры и масло в движке, проблемы с холостым ходом ушли. Надеюсь надолго ушли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMERON Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Сегодня утром снова начались проблемы с холостым ходом. То обороты плавают в пределах 700-1000 оборотов, то когда заводишь двигатель обороты сразу 4000-4500 и лишь через минуту опускаются до холостых. Куда копать дальше,может кто сталкивался? Рхх и дроссельную заслонку вчера чистил и весь день объездил нормально, а сегодня вот так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 скажем плавающие холостые у меня прошли после смены свечей на нормальные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMERON Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 скажем плавающие холостые у меня прошли после смены свечей на нормальныеСвечи уже менял, но причина не думаю что в них. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
