andrej409 Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 ВСЕМ ПРИВЕТ,МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ?БЕДА ТАКАЯ снял дросиль датчик ДПДЗ рхх по чистил поставил завожу а обороты 2000 и по звуку двиготеля плавают но стрелка тахометра стоит на 2000 закрываю дросель рукой все выравнивается все работает в чем причина???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 датчик ДПДЗНе правильно поставил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej409 Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Не правильно поставил.что ?не правельно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Не правильно поставил.Его не получится поставить не правильно.@andrej409, посмотри и сделай у себя (процедуры для Ниссана делать не надо). http://tuningkod.ru/chip-tuning/drosselnaya-zaslonka/obuchenie-drosselnoj-zaslonki.html Или можно несколько раз завести и заглушить мотор, обороты ХХ установятся сами. При установке РХХ ты его не зажал случайно?))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Его не получится поставить не правильно.у нас можно поставить на 180 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej409 Опубликовано 24 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 сегодня решил проблему заменой ДПДЗ подошел с газ 3110 один в один все выровнялось на холодную 1500 оборотов при прогреве 900 и ради эксперимента потом поставил РХХ с ваз2110 только грибок пришлось поставить родной и распиновку проводов менять,я провода резал,но можно вскрыть датчик и внутри пере поять у меня китаец 08г.ps на моем ДПДЗ проварачивается на 90 градусов цена вопроса 250р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej409 Опубликовано 24 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 А как правильно поставить верхнюю чашку на пружину на передних стойках есть ли там метки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 24 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 А как правильно поставить верхнюю чашку на пружину на передних стойках есть ли там меткиСмотри соответствующую тему, в разделе подвеска. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mix4444 Опубликовано 29 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Ребята, помогите. Завожу машину с первого раза - не завелась. Пробую еще - завелась, но обороты - 4000, двигатель начинает трясти. Газую - хлопок где-то в капоте, глушу, пытаюсь заново, не заводится нажимаю педаль газа- завелась, отпускаю- глохнет. Что это может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вован917 Опубликовано 29 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 не работает датчик дросельной заслонки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
