Электроника забарахлила, спасайте =)
Jake72
Короче, выгорает одна вставка...
Не мерил, так как не чем.
ABS 1
https://yadi.sk/i/vDmJEpvmqKrkK
Попробуй совсем отключить АБС. Остальное работать будет?
как его полностью отключить ?
И отцепил ABS и генератор, всё равно такая же хрень, понять не могу где коротыш. Естественно отключился гул моторчика на АБС, поворотники так и остались работать. и не выключаются. Парни что может ещё быть ? какие варианты ?
@Jake72, Ищи хорошего электрика, мы не экстрасенсы.
это понятно)) хотелось бы самому разобраться, и электросхему уже нашёл)) по идее  масса где то прилипла...
А кстати может быть то что это не ABS, а допустим главный блок или генератор ?
Может такое быть что было каким либо способом это перепутано ?, завтра продолжу искать, буду тестить, как что будет известно, дам знать. Предохранитель горит на самом толстом, чёрном проводе, он там один.
Подключи + аккумулятора не на прямую к батарее а через лампу  с фары последовательно.post-4583-0-10904000-1458671406_thumb.jpg Если при включении зажигания лампа загорится в полный накал - значит в цепи коротыш. После этого отключая по очереди различные цепи можешь найти ту, которая коротит(лампа потухнет или яркость резко упадет). При таком методе уменьшается вероятность сжечь проводку (да и всю машину) при поиске короткого (даже если сам нечаянно замкнешь). Отключай все, что можешь, генератор (особенно + вой вывод), датчики, ЭБУ и т.д. И особенно внимательно осмотри моторный отсек, может какой провод зажал под что-то когда прикручивал.
как вариант, штатная сигналка не могла навернуться?
всё обыскал, коротит провод на генератор, Его отцепляю, и остаётся всё без изменений.
Не блокирует запуск мотора, всё равно бы завелась.
