Электроника забарахлила, спасайте =)
Jake72
Всем привет.
История значит такая, в июле авто у меня встало. необходима была замена распредвалов по всем видимым причинам.
Ремонт затянулся до сегодняшнего дня, авто стояло на улице, естественно аккумулятор сел, заменив распредвалы, отрегулировав клапана, собрал не торопясь за пол дня сегодня всё, зарядил аккум начал ставить, только подцепил начал орать сигнал, сигналка ни как не реагурует с пульта, стоит штатная. в итоге всё в раз работает как подключаю аккумулятор сразу же. Гудит Блок АБС, Орёт Сигнал, и горят поворотники, не моргают а горят. незнаю честно пока в чём дело, не стал ковыряться, что бы не орала, снял сигналы =).
Сев в машину попробовал включить зажигание, после включения, АБС так и гудит, и всё то что перечислил так же. на панели загораются только лампочки, само табло не загорается. ни стеклоподъёмника ни чего не работает. попробовал крутануть , стартер срабатывает, но все прокруты в пустую, ни схатываний, ничего. я так думаю надо сначала избавляться от проблемы в электрике, после практиковать запуск двигателя.
Что может быть, кто подскажет ?
Полярность у акума не путал, почему блок ЦБУ не заработал, странно.
проверь обмотку блока иммобилайзера .... вернее там фишка..... наверно окисление .... я про катушку кольцо которое над замком .....
предполагаю комп(бортовик) не видит чип и блокировка форсунок искры или ещё чего либо
НУ НЕТ у нас иммо!
ой сори .... не в курсе.....тогда разъём компа глянуть ....
Полярность не путал....
Проверь предохранители у плюсовой клеммы АКБ на окисление и надежность контакта.
Имеешь ввиду плавкие вставки ?
Завтра утром посмотрю.
@Jake72,что высмотрел? Падение напряжения на них мерил как  @pavel43rus, советовал?
