Вибрация автомобиля на малых оборотах
MainstreaMusic
Начинается сильная вибрация атомобиля (Geely Otaka CK) на маленьких холостых оборотах (500 оборотов). В чем может быть проблема?
Подушки двигателя смотрел? Пропусков по зажиганию нет? Какой пробег?
Да и холостые 500 мало- непорядок
На счет малых оборотов я в курсе, что не порядок, они потом поднимаются на место через время прогрева. Такое только в холодную погоду, думаю, что РХХ. А подушку не смотрел и я не знаю где она и как выглядит если честно. Как понять "Пропусков по зажиганию"? Пробег 150 000
Круто что незнаешь что такое подушки - поиск в помощ по форуму. На прогреве обычно повышенные обороты- 1000 - 1200. По пропускам - диагностика выдаёт.
Если есть катализатор - проверя
Если есть катализатор - проверяй выхлопную систему. Скорее всего она начинает слабо выпускать газы из-за развалившегося катализатора. но, это одна из причин.
У самого примерно тоже самое, сильная вибрация при трогании, игре сцеплением...
НО - у меня еще есть проблема со сцеплением... Плохо с хрустиком включалась 3 передача. Потек цилиндр сцепления на коробке, соснул воздуха.
Времени было мало, потому пока только прокачал сцепление. После этого сразу заметил, что вибрация стала намного меньше, но не исчезла..
ПРОБЛЕМА ТАЖЕ МЕНЯЛ СЦЕПЛЕНИЕ НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО
