Нестандартные диски на Geely GC6
Александр15021986
Размеры дисков: разболтовка — 4x100, вылет — ET39, центровочное отверстие d54.1 - это рекомендованные параметры дисков для Geely GC6. Найти такие диски проблема по параметру вылета. Подскажите кто знает или пробовал уже ставить диски на данный авто с другими параметрами вылета или отверстия и надо ли что то приобретать дополнительно для установки других параметров?И еще как влияет на управляемость и т.д. нестандартные параметры? Заранее спасибо за помощь!
разболтовка — 4x100
Этот параметр не меняется.
У нас самый маленький диаметр и это плюс, можно не обращать на этот размер, брать диски на 60 или 67 и потом поставить пластмассовые колечки(54.1-67.1)
вылет — ET39
Этот параметр имеет допуски +/-5, то есть можно выбирать от 34 до 44
Чем шире диск и шире резина тем лучше глотает неровности и стабильней траектория. Чем больше вылет тем устойчивее.
И не забываем пощитать вес нового собранного тюнинга.
Спасибо
Спасибо
Спасибо
Спасибо
да, и лучше перед покупкой сюда закинь ссылки с характеристиками .... люди тут знающие подскажут правильно нашаманил или всё же ошибся ..... а то потом в магазин вряд ли получиться сдать....
вариант 1 -  4x100 6.0x15 et45 d54.1 Neo 509 wd ТЕЧ-ЛАЙН
вариант 2 -  4x100 6.0x15 et43 d60.1 Rn105 s REPLAY
вариант 3 -  4x100 6.0x15 et48 d54.1 Неман (КС717) алмаз чёрный КиК
Подскажите какие из этих подойдут наверняка и без особых проблем
У вас стандарт 39! принято говорить вылет - но в реале это влёт колеса в кузов! По выше перечисленному вы его ещё садите глубже. Смысла не вижу! Вам нада 39 - 5 =34 или 35! Чтоб не шоркать по ланжеронам при вывороте, да и акрки позволяют!
И диск пошире взял бы!
Короче бракую всё))))
На лето тапки берёшь? Диск какой родной? R15? Смысл брать высокий профиль?
У меня 15 были щас 17 лето хотя и 18 можно было свободно но дороги не айс.
Спасибо за информацию.Хотелось бы остаться пока на прежней резине и все таки диск на 15.значит все же вылет лучше сделать либо 39 либо меньше?!просто кажется с таким вылетом проблема диски найти.
Вы плохо ищите .... вполне стандартные параметры!!!! валом дисков
тогда пошире ширину берите!!!!!!
вот для примера гляньте уйма дисков http://tyres.spb.ru/catalog_disks_level_search_d_15_pcd_4-100_et_35-30_w_6.5_dia_0
да и спасибо хорошо но тут принято плюсовать в рептацию :ah:
