RuslanD Опубликовано 14 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Замена с неудобной стороны где аккумулятор.Для быстроты и удобства аккумулятор лучше снять. См.фото.Меняю второй раз именно этот габарит. Первый раз менял прошлым летом на даче. Отсоединяем клеммы. Снимаем крепеж аккума что бы ничего не мешало. Придется две клипсы снять с накладки.Под накладкой будет одна гайка на 10 так же как и в другой ее части.http://images.vfl.ru/ii/1455465276/2457d7a0/11471591.jpgАккум снят. Так же рекомендую снять пластиковый хомут ибо тоже мешает. Я только рекомендую. Делов на 15 секунд.http://images.vfl.ru/ii/1455465090/9c063ba2/11471532.jpgСнимаем крышку. Против часовой пол оборота. Сложно, неудобно!http://images.vfl.ru/ii/1455464978/10d961f3/11471504.jpgКрышка снята, доступ к лампе открыт, но достать ее сложновато так же как и обратно воткнуть новую. Сборка в обратном порядке.http://images.vfl.ru/ii/1455464925/c91c4ff9/11471489.jpgВсе светиться спереди!http://images.vfl.ru/ii/1455464881/e11dd2eb/11471468.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Вот ТУТ видео есть, но тоже такое ... в общем интересное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Пытался сам менять лампочку, но так и не понял как ее достать. Тем более как обратно вставить. Езжу без габаритов.Вытащить лампочку не сложно. За проводок дергай, не оторвешь. А вот вставить обратно для меня первый раз было сложно, особенно закрыть обратно крышку со стороны аккумулятора [emoji4] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UralStalker Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Вытащить лампочку не сложно. За проводок дергай, не оторвешь. А вот вставить обратно для меня первый раз было сложно, особенно закрыть обратно крышку со стороны аккумулятора [emoji4]Привет! Да, для меня закрыть крышку тоже самое сложное оказалось. Надо руки потоньше ) Поменял. Сделал фото, но на них все равно ничего не понятно и солнце засвечивает.По замене что могу добавить.Снимаем крышку. Видим в "окошке" петлю провода. Снизу крепеж, сверху лампочка. Тянем за провод. Вытаскиваем цоколь с лампочкой. Тянем лампочку из цоколя. Лампочки у нас там W5W(T10)(«безцокольные»). Вставляем новую лампочку ( я светодиодные поставил). Далее интереснее - надо вставить цоколь с лампочкой в посадочное место. Тут только на ощупь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
