Увеличение оборотов при заглушке двигателя
Александр15021986
Здравствуйте.подскажите кто знает в чем причина.при заглушке двигателя сразу после поворота ключа двигатель как бы газует повышаются обороты и двигатель глохнет.при заглушке с ручника или с сигнализации такого не происходит.происходит так примерно 8раз из 10.
И еще добавлю что когда поворачиваешь ключ панель гаснет и двигатель начинает глохнуть а потом почти сразу загорается панель еще раз и идет повышение оборотов и только потом глохнет и панель гаснет
С замком всё впорядке? Ключь не облез? Похоже на залипание замка
это специфика работы сигнализации, при выключении зажигания сигналка с небольшой паузой "перехватывает" зажигание, происходит как бы повторный запуск автомобиля с соответствующим подъёмом оборотов двигателя как при обычном запуске с ключа
В замке есть контакт который отвечает за присудствие ключа, копайте от замка имхо
Спасибо
Чё за сигналка бредовая? У меня на старлайне е91 нет таких танцев с бубном
Сигнашка старлайн а91
И чем эту "болезнь" сигнашки лечить?
Правильно подключить провода сигналки.
