Левченко Сергей Владимиров Опубликовано 20 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 В среду поеду к дилеру,пусть смотрят.За ответ спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stem707 Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Что дилер сказал по этому поводу? У меня то же появился подобный звук, цокает пока двигатель холодный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Форсунки - щелкают, так должно быть, не зависимо от температуры ДВС.Если цоканье есть на холодном, а при прогреве пропадает - регулировать клапана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stem707 Опубликовано 7 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 В 03.08.2016 в 11:54, Naumec сказал: Форсунки - щелкают, так должно быть, не зависимо от температуры ДВС.Если цоканье есть на холодном, а при прогреве пропадает - регулировать клапана.По гарантии отрегулируют клапана, если проблема в них? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 7 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 впиши в заявку, а там от ОД зависит .. по идее - должны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stem707 Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 В 07.08.2016 в 10:53, Naumec сказал: впиши в заявку, а там от ОД зависит .. по идее - должныНе услышали они этот звук к сожалению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 @stem707, если это клапан - то только на холодном двигателе слушать. Если двигатель имеет температуру выше 30 градусрв, то клапан можно уже и не услышать. Сделай просто регулировку клапанов. Хуже не будет от этого. Но замеры зазоров делать строго на полностью остывшем двигателе. Строго! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stem707 Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 В 22.08.2016 в 16:11, Naumec сказал: @stem707, если это клапан - то только на холодном двигателе слушать. Если двигатель имеет температуру выше 30 градусрв, то клапан можно уже и не услышать. Сделай просто регулировку клапанов. Хуже не будет от этого. Но замеры зазоров делать строго на полностью остывшем двигателе. Строго!Слушали на холодном двигателе. Просто звук еле улавливаемый, надо в полной тишине слушать. Может просто придираюсь, но вроде раньше не было этого звука. ОД по гарантии не стали регулировать объясняя что такой звук, который они слышат, допустим. Покатаюсь немного, послушаю, если усилится звук отрегулирую. Вдруг действительно не клапана и я лишь придираюсь, деньги кидать лишний раз... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Не парься у себя замечал тихое непонятное в движке и после очередной нормальной заправки на другой азс прошло, выкатай бенз, заправься в другом месте может детонация тоже от непонятного топлива Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
