Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
джон
Не слушай этих дебилов. Не было и нету в наших моторах никаких гидрокомпенсаторов. Сам лично встречал в сервисах еще и не таких специалистов. Обходи такие места стороной, а то они тебе начинят.
  • Ответов 611
Менял ГРМ и остальные ремни, над клапанами стоят стаканы, заменил ролик натяжитель ГРМ. По поводу натяжки ГРМ, натянуть ГРМ не получится т. к. при установки ролика он натягивается СИЛЬНОЙ пружиной и как бы Вам ни говорили - ОН натягивается САМ. Вот моторчик стал воздух хапать со звуковым сопровождением, не соображу клапана регулировать или ещё что?
Проверь разряжение на впуске.Норма 28-30 кРа или 4 psi
1н мой знакомый моторист говорит что у тойоты и у ниссана нет гидриков. у нас копия тойота..
Проверь по рискам коленвал и распредвалы, возможно ошибся.
А это тут при чем?
Не совсем понял смысл цитаты, но я все правильно написал. Володька же написал что тебе официалы сказали что это поведение гидриков. Сервисмены тебе ещё и не такое напоют. Толковые диагносты и специалисты на вес золота!!!
Это от того что цитата просто выставлена без комментариев. А надо было добавить его. Будет понятно почитав посты 514 подтверждение, что нет гидриков (вот здесь нужна была цитата), 515 вопрос к чему предыдущий пост (уже обсуждался другой вопрос ), 516 та самая цитата к посту 514. Это всё вызвало всеобщее недоумение.
Звук недавно появился, всасывает воздух как будто у турбины лопасть отвалилась. После 3000 оборотов звук громче становится. Всё равно придёться клапана регулировать, 90 тысяч на одометре, не разу регулировку не делал.
Андрей. Ты же писал, что после замены ремней!? Клапаны проверить и, при необходимости, отрегулировать не помешает, но от того, что они поджаты такой звук не появится. Вот если открываются раньше положенного, то может.
Извините, не до писал. Ремни все менял на 60000 км. Звук появился примерно на 89000 км. Я этого не замечал ( раскручиваю по полной и езжу не медленно по этому не замечал разницы), приметила моя супруга: - Что то громче мотор стал работать., после пришлушался и точно. Вот ещё менял РХХ на медни( в то же время) может он не правильно работает.?
