Чудеса с габаритными огнями
При включение габаритных огней загорается ближней свет фар. А при включение ближнего загорается поярче. В чем может быть проблема?
У кого нибудь есть электрическая схема ?.
Вот видео https://youtu.be/qFiczLbxiEk (Криворук)
Фото предохранителей
http://s020.radikal.ru/i709/1601/82/87ccb02ee734t.jpg
А если выключить ПТФ?
И если перевести рычаг от себя (дальний) ?
https://youtu.be/VEQw126SW6M
Извините что отвечаю видеом
Где то провода слиплись.
Дальний - когда рычаг от себя, а не на себя( ты просто вкл. режим моргания без фиксации).
Svet.pdf
Дальный от себя тоже нормально горит
на рычаг включения света идет масса, возможно гдето провода перетерлись или подгорел контакт .... на МК вроде были проблемы с подгоранием подрулевого переключателя, либо ехать на гарантию, либо самому смотреть электрику, как минимум открыть подрулевой переключатель и поглядеть разьем.....
