Установка передней камеры
BRUKCC
Анатоль, меня тоже эти проблемы не волнуют)) Я просто ответил на твое предположение, что этот вариант сложен для кустарной реализации))
Вполне согласен. Есть вариант установки регистратора со второй камерой внизу под бампером. Он будет работать постоянно пока вкл. регистратор. может и дороже получится.
К примеру этот
обе идеи с переключением камер хороши, только вариант со скоростью не очень, пример, еду на навителе или слушаю музыку, остановился, поехал, экран переключился на камеру, надо посмотреть куда ехать и не можешь, звук при этом приглушается( можно отключить эту функцию)                экран как заблокированный. вариант с реле предпочтительный. включит экран даже тогда, когда ГУ выключено.
для г/у подойдёт вот эта схема. выключателем для камеры может быть что угодно, даже педаль тормоза. я наверное лично клавишу поставлю, уже купил. а также подошёл бы таймер на 1 минуту включения например, нажал раз и всё, для парковки хватило бы
всё просто. приоритет имеет задняя камера, передняя блокируется при вкл задней скорости. у меня г/у включается если я включил заднюю скорость. теперь будет и передняя камера запускать автоматически экран, не нужно включать приложение av-in
Ещёбы переделать на управление по минусу и тогда красота )
Ну по переду я выкрутился герконой на тягу на 1 скорость
у меня автомат , герконы тут не катит. могу схему по минуту начиркать и в личку. почему по минусу ? геркон на массе?
у меня автомат , герконы тут не катит. могу схему по минуту начиркать и в личку. почему по минуту? нервно на массе?
спасибо я в теме ) просто имхо в авто должно быть по минус всё
у меня автомат ,
разве нет лампочки на приборке D? колхозим тайминг и всё
