Fredleiner64 Опубликовано 1 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Ну что ж - ждем с нетерпением.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 как тут правильно кто то заметил, с нашими дорогами запаришься протирать. У меня сейчас стоит задняя камера и в зеркале, день по такой погоде и уже ничего не видно в них, ориентируюсь по парктроникам, протираю только если реально какая то сложность в выезде наблюдается. Поэтому больше смысла в установке переднего парктроника в кромку бампера, что бы "видеть" начало бордюра, в Саратове от камеры толк будет только летом и в морозы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 В Казани тоже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 доброй ночи всем.подключил переднюю камеру для парковки , на жёлтом тюльпане есть метка cam in, и есть также красный провод с таким же названием. в заводском меню выставил галочку на передней камере, появилось приложение с названием "фронтальная камера", хотя можно и выводить с помощью программы avi-in. если нажать на значок камеры в левом углу можно переключится на заднюю . всё работает, что то правда камера не очень ночь, стоял у бордюра, фары включены, не похоже на CCD. выложу дневные снимки позже. но вот теперь вопрос.для чего этот красный провод с cam in ? при любом варианте он пустой, при подаче +12 реакции ноль. может влиять прошивка mku на работу этого проводка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 28 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 доброй ночи всем.подключил переднюю камеру для парковки , на жёлтом тюльпане есть метка cam in, и есть также красный провод с таким же названием. в заводском меню выставил галочку на передней камере, появилось приложение с названием "фронтальная камера", хотя можно и выводить с помощью программы avi-in. если нажать на значок камеры в левом углу можно переключится на заднюю . всё работает, что то правда камера не очень ночь, стоял у бордюра, фары включены, не похоже на CCD. выложу дневные снимки позже. но вот теперь вопрос.для чего этот красный провод с cam in ? при любом варианте он пустой, при подаче +12 реакции ноль. может влиять прошивка mku на работу этого проводка?Даа,мрачноватая картинка...,ты скажи как она включается и выключается,автоматически как-то или надо самому что-то там тыкать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 28 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 вот как выглядит на экране, подъезжаю вплотную да приходится тыкать на av-in или фронтальная камера, хочу поставить клавишу на включение, но нечем включать автоматически на экран Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 29 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Зае...ся тыкать,надо что-то делать.....можно 2 мя релле развязаться на принудиловку на заднюю камеру где одно релле переключает видеовход а второе питание камер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 29 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Посмотреть и вникнуть как в Х7 включаются передние парктроники. Возможно натолкнёт на мысль как вкл. переднюю камеру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 29 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 @FAnL, штатные передние камеры, обычно, управляются бортовой электроникой по сигналу датчика скорости. Завел двигатель - камера включилась, и работает до тех пор, пока автомобиль движется вперед до скорости 10-15-20 км/ч, а при превышении этой скорости - автоматически отключается. При снижении скорости до порога - снова включается. Это на большинстве авто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 29 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Алексей. Меня сия проблема не волнует, это ребяты пусть со всей этой механикоэлектроникой разбираются. Идею подкинул только и всего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
