Установка передней камеры
BRUKCC
Такой вопрос,а камеру на перед,никто не ставил?
Только вот с чем бы её запаралелить чтоб ничя лишнего не включать и она была независимая... хотя и на кнопку не проблема но всёже. Какие мысли по полной автоматизации?
На стороннее ДХО в хэтче. Будет включаться совместно с включением зажигания.
Если речь об подключении и вклЮчении передней(ну и задней)камер,то вот то что необходимо  http://podgolovnik.ru/catalog/kamery-perednego-vida/bloki-pereklyucheniya-dlya-avtomobilnykh-kamer/blok-avtomaticheskogo-p
Котяра дружище нет проблем провести проводку и как ты верно подметил использовать от дхо но! Зачем камере вечно работать, онаж только при парковке у бардюра нужна... думал может както замострячить на авто включение по присудствию припядствия
А смысл в блоке поссылке? У меня и так монитор два входа, сам переключает по входам при наличии сигнала, тут нужна приблуда эхолокации с настройкой дальности для активации подачи питания на переднюю камеру
темболее по ссылке блок включает всего на 10 секунд, что неудобно и мало
Там есть кнопка на более чем 10 сек,а монитор,в смысле магнитола,там да,есть кнопка камера,видимо она фронтальная,но по моему чтобы ее включить нужно чтобы монитор работал,затем нажать иконку с камерой на экране,это довольно муторно,сама по себе она не включит монитор,как задняя(или включит?) тогда какой там алгоритм действий? Так вот,а этот блок,он как раз этим и занимается.
Хм, мозоля эту тему пропереднюю камеру нашол решение, как воплощу сделаю фотки и выложу)))
@Sever_NV,Ага,мурлыкни как сделаешь :ca: !
