BRUKCC Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Такой вопрос,а камеру на перед,никто не ставил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Только вот с чем бы её запаралелить чтоб ничя лишнего не включать и она была независимая... хотя и на кнопку не проблема но всёже. Какие мысли по полной автоматизации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 На стороннее ДХО в хэтче. Будет включаться совместно с включением зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 26 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Вы о чем,все? О передней камере? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 26 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Только вот с чем бы её запаралелить чтоб ничя лишнего не включать и она была независимая... хотя и на кнопку не проблема но всёже. Какие мысли по полной автоматизации?Если речь об подключении и вклЮчении передней(ну и задней)камер,то вот то что необходимо http://podgolovnik.ru/catalog/kamery-perednego-vida/bloki-pereklyucheniya-dlya-avtomobilnykh-kamer/blok-avtomaticheskogo-p Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Котяра дружище нет проблем провести проводку и как ты верно подметил использовать от дхо но! Зачем камере вечно работать, онаж только при парковке у бардюра нужна... думал может както замострячить на авто включение по присудствию припядствия Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 А смысл в блоке поссылке? У меня и так монитор два входа, сам переключает по входам при наличии сигнала, тут нужна приблуда эхолокации с настройкой дальности для активации подачи питания на переднюю камерутемболее по ссылке блок включает всего на 10 секунд, что неудобно и мало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 26 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Там есть кнопка на более чем 10 сек,а монитор,в смысле магнитола,там да,есть кнопка камера,видимо она фронтальная,но по моему чтобы ее включить нужно чтобы монитор работал,затем нажать иконку с камерой на экране,это довольно муторно,сама по себе она не включит монитор,как задняя(или включит?) тогда какой там алгоритм действий? Так вот,а этот блок,он как раз этим и занимается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Хм, мозоля эту тему пропереднюю камеру нашол решение, как воплощу сделаю фотки и выложу))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 @Sever_NV,Ага,мурлыкни как сделаешь ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
