Не заводится после двух дней простоя на морозе
Obrit
В общем, после двухдневного простоя на морозе перестала заводится, искра есть, топливный насос работает, аккумулятор в порядке. Сегодня отогрел её в гараже, паяльной лампой градусов до 20 наград. Остыла, и никаких изменений. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее спасибо!
Вода в топливной системе может быть.
Тут все просто... должно быть топливо, искра и компрессия, не заводится - чего то нет или не вовремя...  "искра есть, топливный насос работает" искра должна быть вовремя, топливо должно попасть в камеру сгорания, работа насоса еще не факт что работают форсунки.
Самое простое покупаем Быстрый старт - специальная аэрозоль с высоким содержанием эфира, снимаем патрубок впускн. немного пшик туда... заводим
Смотрим по результату
Авто завелось и работает - все зашибись причина скорее всего в залитых свечах, газуем греем сушим счастливо катаемся.
Авто завилось и заглохло - топливная система, замеряем давления топлива, наличие воды в бензине, работу форсунок - можно снять топливную рамку развернуть форсунки распылителями вверх крутим стартер (сняв разъем с катушки зажигания) смотрим есть впрыск или нет. нет впрыска проверяем управление на форсунки...
Авто на эфире не заводится - искра есть, топливо есть - проверяем ГРМ метки, замер компрессии...
Самое частое на холоде просто заливают свечи холодный бенз, в холодный двигатель паров нет искра ничего поджечь не может, а когда свеча залита то и тем более.
как вариант выкрутить свечи, посмотреть, мокрые сушить, отключить разъемы форсунок, покрутить провентилировать цилиндры. Если с движком все Ок. должно заводится.
Я бы в этой ситуации первым делом добавил бензина в бак.
Если свечи залило - это не поможет.
Свечи сухие
Бензина в баке достаточно
Свечи сухие
Если свечи сухие, то топлива не поступает в камеру.
аккумулятор... у меня когда за 30гр, сутки на автозапуске и потом ни в какую
